speads
  1. dneska ráno jsem chtěl nastartovat a nic vždy chytlo na poprvé a dneska??až na podruhé.nevěnoval jsem tomu až tak pozornost ale pak jsem zajel na shell a už jsem stama malem neodjel musel jsem dlouho točit startérem až po hodné chvíli motor opět běžel jak měl. celý den vše v poho ale ted jsem jel do obchodu a to samé dlouhý start.vždy jsem slyšel jak asi čerpadlo napouští takový ten zvuk bzzzz a cvakání asi relátka ale ted to bzučení už není slyšet nevíte co stím???děkuji
  2. to znamená že je třeba vyměnit servo motorek nebo je to softvérova záležitost.myslím že funguje je to muj dojem ale kontrolka vžd y po 5 sekundách zhasne.Pokud je třeba servo motorek vymětit je to složité??
  3. Dobrý den.fabia 1 1.4.Tdi 2005.Při zapnutí vnitřního okruhu větráku kontrolka po 5 sekundách sama zhasne ale domnívám se podle zvuku že okruch větráku funguje jak má nevíte čím to je? děkuji
