Tomas_PL
Vše, co zveřejnil Tomas_PL
  1. To je to co jsem potřeboval vědět, je fakt, že když jsem pístek tlačil dovnitř pomocí svěrky, tak pístek zajížděl jen tehdy, když se kousek pootočil (točil se ve směru hod. ručiček), měl jsem jen tušení, že se otáčí a že to tak asi bude, fakt jsem to nevěděl. Tak kouknu na to, v jakém je to zuboženém stavu a snad to bude ok, popřípadě rozeberu vyčistím nebo nějaký koupim, ale i tak je to divné, že se nechce vracet, když ho tou pačkou na ručku pumpuju tak vylejzá v pohodě, ale aby se pak trošku vrátil zpět do třemu aby nebrzíl pořád, to né, je to divné. Ale díky všem.
  2. Zdarec lidi, mám octu 1,9TDi 81kw r 12/98 - model 99, při výměně brzdových destiček jsem vymontoval staré destičky a snažil se namontovat nové, jenže jsem narazil na problém , kdy nešlo zasunout brzdový pístek z pět do třemu, na jedné straně šlo hůž ale podařilo se , ale na druhé straně to bylo téměř nemožné. Takže jsem to horko těžko po dlohem bojí zakplepak (zatalčil) na požadované místo. ale pak po namontovaní a ovzdušnění to skoro nic nebrzdilo, nechal jsem to tak 600-800km až si destičky sednou, jenže po každé jízdě se to pěkně záhřívalo, druhá strana byla ok, jen ta problematická byla hodně vařící - i dokonce plechové kolo bylo fakt horké, takže vím že mi dřou destičky o koutouč, kolo se točí hodně ztuha, a tím pádem se to zahřívá, dá se to nějak opravit, rozebrat ten brzdový třem - váleček , nebo jaký je postup při zatlačoání pístku do třemu? Nebo dá se rozhýbat ten pístek aby se vracel tak jak má? To těsnění co je kolem pístku je ok, a i pod ním pístek vypadá jak nový, směrem ven pístek nemá problém, ale zpátky se nechce zasunovat, nějaká rada na opravu - než to vzdám a půjdu si koupit jeden ten třmen, dík za každou radu.
