xXDennyXx
  1. Dobry den, kazdy z vas tu napsal nejaky problem, ale ja mam vsechno dohromady =D Nedavno jsem koupil Skoda Fabia 1.9 tdi comfort, rv. 2000, najeto 102 tis. kilometru. Takze kde zacit, treba to servo... kontrolka se mi rozsveci casteji a casteji, vypnuti motoru pomaha, pri rozsviceni kontrolky na budiku servo prestava fungovat (nebo je jen omezene, netusim) ve meste a hlavne pri parkovani velkej nedostatek. Dale mi blikaji svetla za jizdy, ale ne ze by uplne zhasly, sviti a kazdy cca 2 sec se utlumi na chvilku, nekdy i casteji, dela mi to komplet osvetleni (na budikach nespozorovano) a prave do rytmu toho ,,blikani,, slysim vzdy pri tom utlumu zvuk jako kdyz slysite turbinu (turbo v zaberu, ale fakt jak turbinka) Dalsi vec, pri tom utlumu svetla na tu kratkou dobu a ztlumeni svetel mi zacne fungovat lip servo, takze asi kdyby se vyplo a svitila kontrolka tak kdyz budu jezdit do kruhu a tocit volantem, na ten okamzik by fungovalo lip nez normalne. Nevim jak to popsat, myslel jsem si ze to je tim ze na silnici se pri nerovnostech kola uplne nedolehaji na vozovku a proto jde zatacet lip ale ono to dela do rytmu toho HaluZzZu. Tak ted otazka co s tim? :D Budte hodny, procetl jsem celej tenhle web ale nikde nenasel odpovedi ktere by mne uspokojili. Jezdil jsem 3 roky pred koupi tehle Fabie v pritelkyni stejnem aute, taky 1,9 tdi jen Elegance a tam zase vyhazuje senzor ABS a ASR. To bude taky na vymenu? slysel jsem ze tam muze byt jen spina. Dalsi dotaz, jak je mozne ze nekdy pri brzdeni nesla vubec seslapnout brzda? Jako by se tam dostalo neco kovovyho a ja s tim pedalem jel po tom, nekdy mi to dokonce kdyz sem zacal brzdit jakoby ten pedal nadzvedava. Je to neprijemne, Uz jsem parkrat malem boural na krizovatce, brzdit motorem je na prd. Jeste malej dotaz, nema nekdo seznam zarovek (patic) pouzitych v tomhle auticku a velikosti diod pouzitych v tlacitkach, chci prejit na technologii LED a nechce se mi na 2x rozebirat palubovku atd. Jedna se o svetlo v kufru, v bocnich dverich jsem koukal jsou sulfitky, ale ty se nejak jeste deli ze? Potom taky v kastliku, osvetleni zapalovace, stropni stredovy svetlo, dale dverni tlacitka, uz jsem rozebiral tlacitka stahovani oken kdyz nesli kvuli oxidaci a tam jsou ty male 1,8 nebo 3mm diody, ale nemuzu se dostat treba do ovladani zrcatek, palubovku nemam vubec zkouklou, mam tam tlacitko klimosky, uzavreni okruhu vzduchu, vyhrivani zadniho okna, vystrazny, dale svetla, sklon svetel a jeste jedno takovy jako sklon svetel ale to nevim na co je, a ani budiky (jestli tam jsou diody ci zarovky a pocet. Stacil by seznam: misto - patice nebo co tam je za zarovku ci diodu. Dekuju moc, bez nadavek pls xD
