Vamp
Facebook Uživatel
    2
Vše zveřejněné uživatelem Vamp
  1. Tak problém vyřešen, díky všem za rady. Chyba byla ve zlomeném drátku těsně u konektoru k zapalovací liště.
  2. Narozeninový dárek od miláčka a její rodinky :-) a spousta dalších skvělých dárků od mých sester a rodičů, ještě jednou moc Všem děkuji :-)
  3. Gumy nafukane,benzin nacepovany a zitra si jedu vybrat narozeninovy darek od meho milacka Katky Malyskove kurz bezpecne jizdy na motorce,ktery ma pod sebou Adam Peschel ;-)
  4. Zdravím všechny a moc Vás prosím o radu. Napřed mi cukalo auto v nízkých otáčkách, pak vynechával válec při 3500-4000 otáčkách.Když jsem byl pod 3500 nebo nad 4000 bylo vše v pořádku. Myslel jsem,že je to svíčkami a po výměně už jede jen na 2 válce. Zapalovací cívka je OK vyzkoušená z jiného auta, nové svíčky Bosch, dvě nehážou jiskru, vstřiky OK. Na palubní desce není žádná chyba. VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 047 906 033 Komponent: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ45 Kódování: 00021 Opravna #: WSC 13765 TMBPB16Y8Y3025119 SKZ7Z0Y0456274 5 Nalezeny chyby: 17549 - Zjisteni zatizeni Nesmysla hodnota P1141 - 35-10 - - - Sporadicky 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky 16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadicky 17645 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) Preruseni P1237 - 35-00 - - 17648 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) Preruseni P1240 - 35-00 - - Readiness: 0110 0101 Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y1 919 860 C Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V06 Kódování: 16141 Opravna #: WSC 20044 TMBPB16Y8Y3025119 SKZ7Z0Y0456274 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00012 Opravna #: WSC 13765 3 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace 01044 - rid.jedn. chybne kodovana 35-00 - - Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 959 433 A Komponent: 01 Komfortgerát 0002 Kódování: 00019 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Konec -------------------------------------------------------
  5. Děkuji všem moc za přání :-)
  6. Sháním plechový disk na Opel Vectru 4x100 195/65 R15, neleží někomu doma zbytečně nebo nevíte, kde bych tento rozměr mohl sehnat (vrakoviště,bazary).Díky
