lukras
  1. striky jsou delane, lambda nova, ventily netusim jak jsou natom.
  2. Dobry den, uz nevim co stim ani servis nejak si stim neumi poradit. Vymena: vaha vzduchu, svicky, filtry, teplotni cidla, lambda sonda. Nahodne dlouhe startovani jako by tam nebylo palivo, toci toci pak obcas valec a najednou to chytne a v pohode 14 zadny problem a pak zase nanovo. Hodne klesa vykon pod 2500 otacek pak uz to jede uplne v pohode az na omezovac. Je jedno jestli to je studene nebo teplo ten start je to nahodne i ten vykon, x dnu to jecde v pohode a pak proste spatne starty padani vykonu. Diagnostika v pohode zadnej problem. To stejne to dela i kdyz neni pripojena vaha vzduchu, proste od 2500 otacek vse ok. Predem dekuji za radu.
  3. Diky za radu, vymena vahy vzduchu a auto jede jak ma konecne
  4. Prosim o radu, vymena sondy, filtru, svicek, palivoveho filtru, diagnostika ok, po zahrati tahne dobre ale problem nastava pri ujeti cca 50km nad 4000 otacek se zmeni zvuk motoru a je citit ubytek vykonu, a nebo zastaveni na krizovatce nebo semaforu, rozjezd ok a hned jde vykon dolu a po par metrech zase je vse ok tahne dobre, ubytek vykonu tak o 50 procent ale ne pokazde je to docela neprijemne na rozjezdu.
