lukras
Vše, co zveřejnil lukras
  1. striky jsou delane, lambda nova, ventily netusim jak jsou natom.
  2. Dobry den, uz nevim co stim ani servis nejak si stim neumi poradit. Vymena: vaha vzduchu, svicky, filtry, teplotni cidla, lambda sonda. Nahodne dlouhe startovani jako by tam nebylo palivo, toci toci pak obcas valec a najednou to chytne a v pohode 14 zadny problem a pak zase nanovo. Hodne klesa vykon pod 2500 otacek pak uz to jede uplne v pohode az na omezovac. Je jedno jestli to je studene nebo teplo ten start je to nahodne i ten vykon, x dnu to jecde v pohode a pak proste spatne starty padani vykonu. Diagnostika v pohode zadnej problem. To stejne to dela i kdyz neni pripojena vaha vzduchu, proste od 2500 otacek vse ok. Predem dekuji za radu.
  3. Diky za radu, vymena vahy vzduchu a auto jede jak ma konecne
  4. Prosim o radu, vymena sondy, filtru, svicek, palivoveho filtru, diagnostika ok, po zahrati tahne dobre ale problem nastava pri ujeti cca 50km nad 4000 otacek se zmeni zvuk motoru a je citit ubytek vykonu, a nebo zastaveni na krizovatce nebo semaforu, rozjezd ok a hned jde vykon dolu a po par metrech zase je vse ok tahne dobre, ubytek vykonu tak o 50 procent ale ne pokazde je to docela neprijemne na rozjezdu.
