P. Funtik
  1. Ja si poistku radšej vytiahnem :-) Čo sa týka toho MUTE pripojenia, môže byť mute káblik pod stálym +12V? Lebo len pri MUTE sa mení na zem, inak som na pine HF sady nameral stálych +12V, neviem, či to je v poriadku, nebude to vybíjať baterku? Naviac z MUTE pinu rádia som nameral niekolko voltov, teraz by som tam mal pripojit +12V Ja by som prepokladal, že by tam mala byť zem a len pri mute by sa pustilo +12V na MUTE pin radia
  2. Mute som osdkúšal, úplne som ho odpojil od HF, funguje to tak, že na mini ISO pine č. 10. kde je mute je stále napájanie okolo +4,8V, skúšal som tam pripojiť +12V a nič sa nestalo, keď som naň pripojil zem, zak sa zaplo MUTE radia aj s popisom PHONE na radiu. Keď som funkciu MUTE na rádiu vypol, tak to na zopnutie s kostrou nereagovalo, je to tak ako by to malo byť. Teda mute na DANCE funguje tak, že sa spína kostrou. Neviem, či je to tak na každom rádiu, alebo je to iné. HF sa so speakerboxom zrejme na mute pin nezapina kostru, to je cele. Chcem zohnať iný napajací kábel na HF, aby som ten pôvodný nemusel zničiť. Potom to celé skúsim zapojiť bez speakerboxu. Možno potom bude spínať aj mute. Zapojenie linkových vstupov z repro vystupu by malo ísť. Nerozumiem len tomu, že na diagnostike bolo to radio nepristupné. Mám už len podozrenie, že diadiaca časť nefunguje, len mi je divné, že všetky ostatné funkcie sú v poriadku. V podstate nefungule len GALA funkcia Ešte nám jednu otázku, ak potrebujem na kábel so stalym +12V pripojiť ďaľsí káblik a zapájkovať ho k nemu, môžem to urobiť aj pod napätím (+12V), lebo mám na autobaterii odpojit aspoň kostru?
  3. Tak som bol dnes v autorizovanom servise Škoda, nech mi pozrú na diagnostike rádio DANCE, ale po dvoch dodinách mi oznámili, že rádio s nekomunikuje s autom. Podozrievajú chybné zapojenie. Zapojené by to však malo byť dobre: (napájacia časť fakra most konektora) pin 9 CAN H (oranžovo zelený kábel) pin 10 CAN L (oranžovo hnedý kábel) pin 12 zem svorka 31 (hnedožltý kábel) pin 15 +12V svorka 30 (červený kábel) pin 16 prepojený s pin 15 (v aftermarket príprave bolo len jedných stálych +12V safe som prepojil) pin 13 zostal nezapojený Káble sú z pôvodnej aftermarket prípravy - v napájacom ISO konektore zostali zapojené ešte 4 piny, jeden z nich +12V na kľúčiku som použil na paojenie HF sady Mal som podozrenie , či nie je potrebné zapojiť pin 13 na K-Line ,ale po informácii to teda netreba, Ešte mám otázku, či nie je problém prepojenie oboch stálych +12V na piny 15 a 16 (ale myslím, že +12V zo svorky 30 môže ísť aj po jednom kábli a rozdelené na dva piny konektora, alebo sa mýlim?) Rádio po CANoch funguje (zapína, vypína, svieti), jediné čo nejde je GALA a taktiež nekomunikuje s diagnostikou Tak už neviem v čom môže byť chyba? Viem, že to riešim už dlho, ale stále mi to vrta v hlave, prečo to nejde a ani servis si nevie rady (asi také prípady neriešili) V inom servise mi dokonca povedali, že asi mám Fabiu II facelift, preto nekomunikuje, potrebuje vraj novšie rádio (nap. swing), ale pri roku výroby 2009 to asi nebude FL, naviac podsvietenie palubky je zelené ako rádio a rovnako pri kúpe by som vedel, že ide o FL :-)
  4. ďaujem za inštrukcie, zajtra to odskúšam, na mutebox ide určite 12 V, ale na ten vývod pre pripojenie mute som to neskontroloval. MUTE sa na displeji nezobrazuje, tak predpokladám, že tam 12 V nebude..
  5. vďaka za info, lebo som si s tým lámal hlavu, dosť mi to pomohlo, aby som to nemusel riešiť. GALA bude asi fungovať až po povolení na diagnostike, ale to musím zájsť do servisu :-( HF mám v menu rádia povolenú, ale ešte musím zistiť, či HF posiela po žltom kábli mute signál na odpojenie rádia, aj keď je zapojený mutebox. V manuáli sa píše, že zapojenie mute kábla je voliteľné, ale keď som ho zapojil do zeleného mini iso konektora na rádiu na pin 10, tak odozva nebola žiadna. neviem, či sa dá mute signál zmerať. HF vypína na rádiu len repro, ale na displeji sa nič nezobrazí, ani nepauzne CD. Mám v pláne nepoužívať ten mute box, ale len linkové vstupy na repro výstup HF sady.
  6. Mám Fabiu II Clasic r.v 2009 (teda asi Predfacelift ) Priložil som fotografiu nalepky zapojenia DANCE - nevedel som zapojenie pinu na napajacom konektore na fakre je to pin c.13- oznaceny na radiu hviezdickou ako *Dance . CANy mám urcite v poriadku, ved inak by to nefungovalo vôbec. Radio komunikuje na klucik zapalovania aj na zapnutie svetiel, akurát GALA nejde a z HF sady zatial nefunguje mute a TEL IN vstupy HF sadu mam zapojenu cez mutebox - prepinajuci repro. Ale mam malo pouzivaný HF mr Handsfree BC6000m PRO. Chcel som povodne Parrota, len v servise ma prehovorili na tento, vraj je spolahlivejsi, ale nema prilis vela funkcii, tak sa na nom ani nema so pokazit :-) Ide mi teda na radiu o funkciu GALA a ovladanie hlasitosti HF radiom + mute radia, nie iba cvaknutim repro.
  7. ďakujem za odpoveď, tak som to zapojil dobre, len s tym K-line som si nebol istý, ale radšej som ho nezapájal a asi som urobil dobre. Zostali mi naozaj 4 kable. Jeden z nich (signal o odomknuti volantu) som využil na pripojenie bluetooth handsfree sady (v servise mi pripojili priamo od poistkovej skrinky), ale pri vypnuti mororu sa vypla aj HF sada, teraz sa drží kým je tam kľúčik, akurát tento káblik bol tenší ako stálych +12V, ale myslím, že na napájanie HF sady netreba hrubé vedenie, nakoniec, používa aj stálych +12V Neviem čo sa zapája na pin č. 13 na autorádiu DANCE? Podľa schémy je to označené ako *DANCE a na nete som našiel, že tam ide riadiaci signál. Čo sa týka GALA, mám ho na rádiu nastavené, skúšal som viacero volieb, teraz je na 9, ale nereaguje, zrejme ho bude potrebné nakódovať v servise, tam mi však povedali, že rádio na diagnostike nevideli, preto som si aj nebol istý s tým diagnostickým K-line. Hnevá ma, že sa tým musím zaoberať sám a autorizovaným servisom sa do toho nechce, ani tomu, kde som kupoval auto, ani konkurenčnému. Ľahšie je povedať, že to nejde, že je to iná verzia a je vybavené. V diskusiách som však čítal, že sa mnohé dá urobiť, len keď je snaha. V každom prípade sú všetky tieto informácie pre mňa cenné, lebo som poloamatér, a radšej si jednoduchšie úpravy urobím aj sám. ďakujem za pomoc. S funkciou GALA teda asi bez diagnistiky neurobím nič? :-(
  8. chcel by som sa spýtať, či má niekto skúsenosti s prerobením afrermarket prípravy autorádia na fabii II na originálny fakra most kokektor. Prepinoval com konektory na fakra konektor 8 pinov repro, napájanie 2 x trvalých +12 V zem a CAN-H, CAN-L. Radio je zapojené v poriadku, riadenie cez CAN beží či už vypnutie, alebo zapnutie, či svietenie. Moja otázka je, či som mal zapojiť aj pin č.3 z pôvodného ISO konektora na PIN č. 13 na fakra most konektore. malo by ísť o diagnostický K-line kábel, no nie som si na 100% istý Na tom pine je 12 V. Aftermarket príprava tam bola po zakúpení nového auta. Na diagnostike mi v servise hovorili, že rádio tam nevidia, zapojenie konektora neriešili, zrejme predpokladali, že je kompletné. Neriešil by som to, keby mi fungovala aj funkcia GALA. Vedel by mi niekto poradiť, či je to zapojené dobre, alebo rádio potrebuje mať zapojené aj K-Line? Naviac mám pripojenú bluetooth handsfree sadu a ani mue na rádiu nejde - mute funguje tak, že sa prepínajú repro na HF sadu, no na rádiu sa nič nezobrazí, (cd sa nevypne) nemá o mute informáciu, hoci je mute kábel pripojený V autorizovaných servisoch (bol som až v dvoch) sa s tým moc nechcú zaoberať, lebo rádio funguje a oni to neriešia :-( Ďakujem za všetky informácie Peter
  9. podľa toho prvého obrázku je to naozaj celkom jednoduché, ale ten druhý nie je podrobne rozkreslený a naviac konektor je z inými farbami a zapojení. Oni to urobili tak, že pri tom druhom profesionalnom zapojeni su použité úplne iné farby káblov, dokonca urobili to tak, že mute kábel na jednoduchom zapojení (hnedý) je pri profesionalnom zapojení žltý aje na inom pine 6-pinového konektora trvalé +12V, zapalovanie aj zem som našiel, hoci s inými farbami, problém je s umiestnením MUTE pinu pri profesionálnom pripojení je na pine kde je MUTE pri jednoduchom zapojení stálych +12 V a na žltom kábli - určenom pre MUTE napätie nie je a nerobí ani MUTE rádia, hoci podľa dokumentácie aj vyjadrenia výrobcu by to malo fungovať. neviem prečo to prehodili. rozmýšľlam rozstrihnúť ten kábel a prerobiť ho na jednoduché zapojenie (ten kábel nebol pribalený, lebo som mal PRO verziu). Len sa bojím, že to nepôjde a potom budem kábel spájať naspäť, aby to fungovalo aspoň tak ako doteraz. Písal som aj na helpdesk výrobcu do Belgicka, tam mi však odpovedali, že to neriešia, lebo HF sada nemá TEL LINE OUT výstup, ale len SPEAKER výstup a preto to tak neodporúčajú zapojiť. Podľa mňa, aj podľa predch. diskusie by to šlo, len MUTE rádia bez muteboxu musím vyriešiť. Po týchto skúsenostiach s HF Mr. Handsfree BC 6000 Pro Car Kit ju veľmi neodporúčam, radšej by som mal HF s linkovými výstupmi, neviem či oželieť 100€ a kúpiť niečo iné, alebo to ešte skúsiť prerobiť :-(
  10. zdravím, rada ma celkom potešila a hneď som podľa nej zapojil repro konektory. No nepomohlo to, lebo neviem z akého dôvodu nefunguje mute signál do rádia. zrejme je to spôspbené tým, že nutebox je aktívny, on spína repro a nepúosiela signál do žltého kábla, ktorý by sa mal zapojiť na mute konektor rádia. Výsledok je taký, že rádio sa nestíši a cez linkové konektory nejde zvuk do rádia - rádio hrá bez zmien, relé na mute box precvakáva na znak funkčnosti, ale repro je napriamo. Neviem, či sa mi to podarí zapojiť. Posledná možnosť je ešte úplne odstrániť mutebox, ale musím zistit, ako napájať konektory riadiacej jednotky-speakerboxu handsfree sady
  11. este meviem ako zaúpojit +12V, kedze na scheme je zapojenie cez poistku a ja nemam kabel s poistkou, neviem, ci mozem zapojit +12V z fakry bez poistky. Neviem ci som spravne pochopil tu schemu na jednoduchsie zapojenie, je tam trlavlyvh +12V a zapalovanie - to znamena +12 po otoceni kluciku v zapalovani? HF sada pracuje len ked je klucik v zapalovani, nerozumiem naco musi byt pod stalym napajanim?
  12. Skúsil som to zapojiť na tie linkové vstupy, zohnal som konektor, zapojil som mute kábel do rádia, len ten mutebox sa mi nepodarilo odstrániť. musel by som prestihnúť kábel do speakerboxu, ale ten má 6 konektorov vrátane toho mute, ktorý som zapojil. Nevedel som na ktorý konektor zapojiť +12V od spínania, lebo na tom, kde by som ho dal som nameral len +8,5V, ostatné okrem kostry sú pod +12V, ale sú trvalé od muteboxu. nemal som odvahu prerušiť tento kábel, lebo, keby to nešlo, musel by som ho znovu spojiť. Ten kábel pre jednoduché zapojenie (so 4 žilami) som v krabici nenašiel. Neviem, či tam bol, alebo ho nechali v servise a na schéme nie je zobrazenie zapojenia týchto konektorov. Ak to nenájdem, nebudem to vedieť sám zapojiť. Vyzeralo to jednoducho, kým som to nevidel rozobraté. TAk som to zatiaľ nechal zapojené tak, ako to bolo :-(
  13. Vďaka za pomoc, myslel som, že by to tak mohlo isť, len som si nebol istý, aby som niečo nepokazil. ešte musím zohnať konektor jack s 12 pinovym konektorom do fakra mostu a mohol by som sa o to pokusit sam. Vydodil by som mute box a pripojil by som repro vystup na linkovy vstup radia DANCE, hadam to pojde... ešte raz ďakujem za všetky informácie
  14. Ja nie som odborník v tomto odbore, ale presne takto by som to zapojil, len som mal obavu, či by som neodpálil rádio, lebo neviem či z repro konektora nejde príliš silný signál pre linkové vstupy na DANCE. Neviem či sa výkonový signál z repro vystupu môže pripojiť na tieto linkove vstupy. Celý mute box aj s redukciou na fakra konektore by som vyhodil, zohnal by som konektor na jack a tel. vstup na fakra konektore a malo by to ficat. Len neviem, ci na tom mozem nieco pokazit, alebo sa radsej zverit servisu, co mi to nevedel urobit (alebo skor sa mu nechcelo) ?
  15. Ďakujem za informáciu, túto HF sadu mi poradili priamo v autorizovanom servise, vraj s parrotom nemaú dobré skúsenosti, mali niekoľko reklamácii. Výrobca tejto sady je www.te-group.com hovorili, že je to nemecká sada, ale podľa stránky vyzerá, že skôr holandská. Inak telefonovanie je celkom v pohode. Veľmi mi však vadí nemožnosť nastavenia úvodnej hlasitosti a rušivý gong pri štartovaní auta. Bluettoth sa vždy hlasno prihlasuje aj keď nepoužívam telefón. Nedá sa to vypnúť, naviac oveľa komfortnejšie by bolo nastavovanie hlasitosti primo autorádiom. Dance podporuje takýto vstup, len musím zistiť, či je možné pripojenie HF sady používajúcej len predné repro na tento vstup. Ale aj tak ďakujem za info a prianie, hádam niekde nájdem informácie Peter
