Dusanbe82
Vše, co zveřejnil Dusanbe82
  1. Dragonetti -> Určitě je tam omezení dle HW desky rádia a hlavní základní desky. Lukáš91 -> Jasný, napiš SZ.
  2. Dle typu HW desky. Mohu nabídnou Klášterec n/O, jinak jsem z Chomutova. Mapy nahrávám přes servisní kabel, případně mám i náhradní DVD mechaniku. P.
  3. Výměna BT jednotky za novější. Jednotky, které umí i zobrazovat přehrávanou skladbu a i skladby přepínat z rádia nebo maxidotu, mám skladem. Případně SZ.
  4. Zdravíčko, chyba v SW, umím případně opravit v Chomutově, případně na trase Praha / Lovosice.
  5. Když je klíček otočený, tak to i napíše, aby se vytáhl. Tedy pokud se nespustí aktualizace přes "trojtlačítko", pak je to jedno. Ale pro baterii je lepší, když je klíček vytažený. Naopak když je baterie slabá, tak je lepší mít nastartováno nebo připojit k druhému autu přes startovací kabely.
  6. Ano je :)
  7. SW od 3xxx rozděluje disk na 3 oddíly, navíc je oddíl pro POI body, kterému dává standardně 25% z kapacity disku, pokud není upraveno jinak FW na CD. Případně dají se oddíly přeformátovat přes servisní kabel. Chomutov - Praha - Lovosice můžu případně sloužit.SW od 3xxx rozděluje disk na 3 oddíly, navíc je oddíl pro POI body, kterému dává standardně 25% z kapacity disku, pokud není upraveno jinak FW na CD. Případně dají se oddíly přeformátovat přes servisní kabel. Chomutov - Praha - Lovosice můžu případně sloužit.
  8. Bez problémů 5238, mapy 8555. V Chomutově / Praze / Lovosicích a okolí můžu případně pomoct. ;) Ještě si ale předem zkontroluj verzi SW v gateway. Pokud by byla stará, tak upgradovat taky nebo upravit gateway v SW pro rádio.
  9. Jablonec / Liberec můžu případně sloužit ;)
  10. Teď si za boha nevzpomenu na jméno, ale vyrábí to poláci a dá se tam dokódovat další výbava, vypnout start stop, snad i VIM atd.
  11. -> PcGamer - stačí kterákoliv diagnostika, co umí kódovat, nic extra. I nějaký ten blbinec přes bluetooth jak se spojí přes BT by to zvládnul -> Marek Žihlo - může být SW i HW problém. Dej to raději někomu, kdo s tím má zkušenosti. Chomutov / Praha můžu sloužit. Případně SZ
  12. některé rádia myslím ani nejdou nakódovat na "pouze přední repro", ale pokud tam má rádio z výroby, tak dané rádio pravděpodobně tuto možnost mít bude
  13. Ahoj. Odkódovali, co neměli ;) V Praze můžu zítra nebo víkend. Případně SZ.
  14. Ano, 6276 je značně rychlejší. Sám osobně mám a i zákazníci mi to potvrzují.
  15. + nakódovat tu navigaci. Případně mám LEDkového columbuse na prodej s GPS. Mapy V16 ;) Případně SZ
  16. Mohu potvrdit, že některé columbusy se SW do 1000 chtějí PIN opakovaně. ;) Jinak do budíků se neukládá PIN jako takový, takže se nedá z budíků zjistit, ale dá se při výměně budíků daný kód zkopírovat z původních do nových. Při změně PINu na columbusu kód v budíkách zůstává stejný ;)
  17. Chomutov / Praha / Ústí není problém se domluvit I případně přerozdělení partition pro víc místa pro MP3 taky není problém
  18. Že by špatný fix?
  19. FW bych nechal, mapy poslední 2018
  20. Nevím co posílá tvoje vadná anténa, ale nám ukazovala 0 satelitů. A jezdil s tím bůh ví jak dlouho údajně bez problémů. O to víc ho zaráželo, že je vadná, když mu to fungovalo.
  21. Restartovat se většinou nemusí, chytne se sama. Jen spíš zkontroluj kolik satelitů chytáš, dost často měním GPS antény. Ona navigace sama o sobě prakticky GPS anténu nepotřebuje, snímá si otáčky z kol, ze kterých ví jak auto jede i jakou rychlostí (třeba když jedete tunelem a zastavíte v něm třeba), takže se majitel dozví, že má vadnou GPS anténu prakticky až po aktualizaci map, kdy se poloha zobrazí někde v Německu.
  22. Ahoj a nebo se může ještě flashnout gateway a máš klid i na další nové rádia. Chomutov <-> Praha není problém udělat.
  23. rubaspavel musí se SW upravit navigace, není problém v Chomutově nebo v Praze, případně můžu do budíků dohrát welcome logo rarach89 přes SD kartu do složky PersonalPOI
  24. Chomutov <-> Praha, taky není problém nahrát
