Rimany
  1. Octavia 1.9 TDI pokud je teplá i třeba jen po 1km jízdě, tak při dalším startu se nerozsvítí žhavení a nenastartuje. Musím nechat motor cca 30 min vychladnout (což je dost pakárna) a pak problikne žhavení a nastartuji. V servisu proběhla kontrola žhavících svíček, nastavení startovací dávky na max a výměna relátek. Po výměně relátek asi 2 měsíce startoval motor i za tepla bez problému. Nyní se problém opět objevil. Nevíte čím by to ještě mohlo být? Mechanik si už neví rady. Předem děkuji za tipy. Problém se startováním odstraněn. Chyba byla v pojistkové skříňce. Docházelo ke zkratu a zlikvidovalo to relátko. Ta elektrika nás jednou všechny zničí
