saloonbety
Vše, co zveřejnil saloonbety
  1. ahoj,děkuji všem za pomoc.Nakonec jsem to odtáhl k elektrikáři,a ten zjistil že byl přerušen jeden drátek k RJ.Takže spravil a už se jezdí dál.........
  2. zdravim,chcipaci klapka ok,a točil jsem take dele až mi pak začala svitit kontrolka oleje
  3. zdravim,tak jsem na tom stejne,porad nejde nastartovat.snažil jsem se najit proč nejde napeti na ty pojistky,ale bez vysledku.tak jsem si pomohl novym kablem . to už se kontrolka zhaveni rozsviti,ale nenastartuju,i kdyz uz to chvilema ma snahu.Prosim o nějakou radu,jestli někdo vi nebo neni nekdo z okoli turnova,že by mě prijel zachránit?dík za info
  4. diky moc,mam stazeno.zitra budu pokracovat
  5. díky za rady,dnes jsem se v tom zase hrabal a potřeboval bych sehnat el.schema kabelu,zjistil jsem,že mi na poj. č.29,32,43 nejde po zapnutí kliče žadný proud.všechny mají modrý kabel,a když odpojim na baterce poj.č.5 tak je uplne stejny jako když je zapojena,takže si myslím,že problem bude někde po cestě.tak jestli někdo má schema,tak budu moc rad,kdyz ho pujci.dik
  6. a číslo pojistky? kouknu tedy znovu,ale neviděl jsem žadnou prasklou.
  7. a dnes jsem vymenil RJ motoru a nic,porad stejny problem.motor toci ,ale nechytne...................... pojistky jsem kontroloval a vsechny jsou ok,nevim co dal,poradi nekdo co zkusit?
  8. a jeste se vubec nespoji vag s rj motoru
  9. zdravím,mám 1,9tdi 66kW AGR,do dneška bez problemu,ale dnes jsem zaparkoval a pak uz jsem neodjel.nejde nastartovat,starter točí a nic.Při zapnutí klíčku mi neproblikne vubec zhavení,zkoušel jsem vyměnit rele 109,ale bez vysledku.prosím jestli nekdo ví a poradí .............Díky
