J.V.
  1. Zkusím, rozhodně tím nic nepokazím.
  2. Ahoj vespolek, stává se mi v poslední době, že pokud se aktivuje ABS, tak mi změkne brzdový pedál. Po čase se opět brzdy srovnají a opět je pedál tuhý, jak má být. Jinak brzdy fungují OK, ale jakmile někde kolo proklouzne a zabere ABS, tak je situace stejná. Brzdy pak brzdí, ale až dole. Pokud našlapu, tak pedál ztuhne. Má někdo podobnou zkušenost? Děkuji, Jirka
  3. Díky za odkaz. Prostuduji. Dalším zkušenostem se nebráním, může to zajímat i další.
  4. díky za info, ale otázka zněla, zda lze použít 4 kabelovou universální sondu proti 5 kabelové. viz info z eshopu Lambda sonda univerzální DENSO model do roku výroby: [05/05] kód motoru: BGU
  5. Zdravím, jelikož jako mnohým se mi objevila chyba 16804, zkrat na plus, chci se zeptat, zde je možné origo lambdu s pěti kabely zaměnit za náhradu se čtyřmi kabely. Mám namysli Denso DX-0119, kterou prodejce uvádí jako možnou náhradu pro motor BGU. Hledám na netu , čtu fora a stále nějak marně. Zkoušel jsem již několik pokusů podle různých rad, ale zatím bez výsledku. Po vymazání chyb se třeba nic neděje a pak se za týden chyba objeví znovu. Mám dojem, že se lehce zvýšila i spotřeba. Podle VAGu to hlásí zkrat na plus. Ale než dám trojku za novou, rád bych znal názor zkušených.
