pruzkaty
  1. Asi to tak dopadne. Kazdopadne diky moc za rady
  2. Přesně takový kryt mám. Sundal jsem to a jeví se mí všechno vpořádku. Hadičky jsou OK. Nemůže to být něco se SW ? Když to dělá pouze při studenám startu? Dříve mi toto dělala i motorka, stará JAWA 350, a tam to bylo karbecem, špatnou směsí.
  3. Přesně tak, 1,2HTP, 40kW, rok 2004
  4. Nesvítí. Kdyby odešla zap. cívka, tak by se to mohlo takhle chovat? Nědělalo by to pak i při zahřátém motoru?
  5. Zdravím všechny, mám takový problém se svou fábií. Již podruhé se mi stalo, že mi začal vynechávat a zdechat motor. Abych popsal situaci, dnes jsem nastarotaval auto, vsechno OK. Ujel jsem cca 300m, kde jsem pak jel do středního kopce. V tomto kopci jsem měl rychlost 2, chtěl jsem to vytahnout na 50km/h a poté zařadit vyšší. Nicméně již při 35km/h to najednou začalo chcípat a zpomalovat. Tak ubral a znovu dal plyn. Opět to samé. Potřetí, když jsem ubral a přidal plyn se mi podařilo vytáhnout to víc a zařadit trojku. U trojky to samé. Trojka táhla, ale jakmile jsem překročil 50 km/h, tak konec. Musel jsem podřadit na 2 a opakovat. Po zahřítí motoru tento problém zmizel a vše je bez problémů. Děkuji za radu
