Owain
  1. Zdravím, Tak jako všichni ostatní i já mám nějaký ten problém s motorem, tak se obracím na vás o radu nebo nápad, ještě předtím než auto budu posílat dál. Dovolím si zde nastínit můj problém od samého počátku. Již delší dobu řeším problémy s motorem HTP 1.2. 47kW - nepřirozený zvuk, klepaní aj. drobnosti. Jel jsem za známým do servisu, který mi barvitě vylíčil tradici HTP - okolo 100k km motoru odcházejí hlavy (ke kterým jsem se velmi blížil). Konec konců, jsme udělali test a překvapivě tlaky na válcích byly v normě. Jelikož mi diagnostika nic nevypsala, nastal problém hledat chybu, neboť by výměna kterékoliv součástky byla spíše intuitivní. K JÁDRU PROBLÉMU: Po uplynutí třech týdnu jsem zpozoroval nepravidelné poklesy otáček, při nastartovaném motoru bez rychlosti (cca z 800 na 750ot), které způsobovaly záškuby celého motoru. Den na to, tento zdánlivě malý problém nabral na pravidelnosti a s poklesem jsem se potýkal při každém zastavení. Nakonec se situace vyostřila natolik, že nejdříve při nabírání rychlosti na druhý kvaltový stupeň, mi padaly otáčky a než jsem stačil dojet domů, začalo mi to dělat i na třetím stupni. Jak tak motor "pokašlávat" nahodile se mi začla rozsvěcet a zhasínat kontrolka diagnostiky motoru v závislosti na padání otáček. Pár ujetých kilometrů na to se rozsvítila úplně. Jelikož se na diagnostiku dostanu až začátkem týdne, prosím vás všechny o radu, nápad nebo seznámení s problémem, který mě na nastalou situaci připraví. Děkuji
