Lukas St
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Lukas St
  1. hmmm skoda myslel sem ze treba by to mohlo umet poladit mnozstvi paliva, prisun vzduchu a tak takze zainvestuju do chiptuningu dik za rady
  2. ahoj, mate nekdo skusenosti s timto vyrobkem? http://www.gearbest.com/obd-diagnostic-tools/pp_219208.html chtel bych vedet jestli je to bezpecne a jestli to bude mit dopad na zivotnost motoru a pripadne i prevodovky (pisou az 25% tociveho momentu navic) mam oktavii 2012 2.0 tdicr 103kw dekuji za rady
  3. ahoj mam nakodovanou funkci corner rj 1K0 937 087 R Byte 14 bit 7 nastaviť na 1, Byte 17 bit 0 nastaviť na 1 funguje super ale kdyz pri zapnutych svetlech zaradim zpatecku tak se mi rozsvecuji obe predni mlhovky je to normalni?
  4. zmenil jsem verzi VCDS na 10 a podle navodu jednoho uzivatele jsem po nakodovani zamknul na par vterin auto a pote mi to zacalo fungovat dekuji za rady
  5. vyskousel sem jak si psal ale nepovedlo se policka sem zaskrtnul ulozil napsalo to kodovani prijato nebo nejak tak ale svetla se nerozsvecuji a kdyz sem se potom podival do toho kodovani tak to zaskrtle zas nebylo je mozne treba ze ta jednotka to proste neumi? ale co sem se tak koukal po internetu nebo i tady tak 1K0 937 087 R by to umet mela nejake jine rady prosim jeste nemas?
  6. dik za odpoved, mam original,urcite to zkusim, ale myslim ze sem toto uz skousel a neslo to.
  7. Ahoj, muzete mi prosim poradit jestli jde nakodovat funkce corner v jednotce 1K0 937 087 R "octavia 2 face ambiente" centralni elektrika.bmp zkousel sem - 40000AB8A00508B040100080110081E4430100AE520081605C8440000040 ale nefungovalo to orig kodovani je - 40000AB8A005089040100080110001E4430000AE524D81605C8440000040
