Vše, co zveřejnil twin.petr
přehřívá se na volnoběh
Musim to nějak vyřešit - zajet někam, kdo má rampu, nebo jámu v garáži, na heveru se mi to nechce sundavat :-) A nemáš zkušenosti s přehříváním...?
Ještě jednou zdravím... Ještě bych se vrátil k přehřívání tý Feldy... To čidlo na chladiči je vyměněné a má spínat při 95°C - ale zase se mi stalo při běžném provozu ve městě že mi teplota opět vylezla na 110°C . Nevím co by to mohlo být ještě...? Poraď... Udělal jsem ted o víkendu ty tlumiče atd a to je už OK, ale zjistil jsem, že mi teče převodový olej... Tak abych to shrnul: Brzdy: OK, tlumiče: OK, ramena: OK a Chlazení je stále špatné a teče převodovka. Ještě je motor zas**ný od oleje... Vím že je to u Feldy normální, asi... Ale jsem asi rozmazlenej z Fabie, kde je to suchý.... Poradíš mi, co by to mohlo být...? S tím chlazením a jak utěsnit převodovku...? NA ten motor se musím ještě podívat kudy to teče... Dík moc
Před rozvodem nejsme... :-) Podívám se na ty brzdy... Zatím jen tak letmo jsem koukal na kotouče a na desky vpředu.... kotouče vypadají dobře, mají podle mě max 1mm hranu... Desky už to mají za sebou a zadek jsem ještě nerozebíral... Jestli to bude podobný jako jsem dělal na jaře na své Fabii, tak to bude sranda :-) Tam tekly prasátka, ale čelisti byly taky nehybný, že ani brzdovkou nešly pořádně rozhýbat :-) Tak dneska je sobota, já se jdu hodit do montérek, jedu do mototechny pro tlumiče, ramena, desky a pakny a jdu na to :-)
Určitě na tlumiče jsem myslel taky. Pokud jsou PickUpové lepší, tak každopádně půjdu do nich. Ještě budu muset udělat nejspíš silentbloky nebo čepy... Při přejetí díry nebo výmolu to tak tupě mlátí v přední nápravě. Přemýšlím, že buď udělám jenom čepy a silentbloky, nebo možná koupim celý ramena... První varianta je možná ekonomicky přijatelnější, ale zase ramena jenom sundám a dám tam jiný a je to rychleji hotový a méně práce, než se vyklepávat se silentblokama... Každopádně to budu dělat najednou i s tlumičema. Co je ještě častý problém u Feldy, co by stálo za udělání a předejít tím potížím v budoucnu...?
Zdravím, tak jsem zkoušel, to co jsi mi poradil s tím čidlem a je to ono... Díky moc za radu... Ještě jestli Vás kluci můžu poprosit... Co mám dát do Feldy za olej... Byl tam Havoline 10W-40 - já ted uvažuju, jestli tam mám dát zase Mogul GX-FE 10W 40 a nebo Mogul 15W-40... Vím že bych tam měl dát to co tam bylo, ale Mogul dělá Mogul Felicia a to je 15ka tak nevím. O peníze mi v tomto případě nejde... Díky moc
Díky za radu, o víkendu to zkusím vyměnit a podívat se na ten ventilátor a dám vědět... Ještě jednou díky, napíšu jak to dopadlo...
Dobrý den, chci se také zeptat ohledně přehřívání Felicie. Tady paní píše, že za jízdy se jí to přehřívá. Já mám podobný problém. Když auto jede, je vše OK a teplota je kolem 80°C. Ale pokud auto stojí, např. v koloně, vyleze teplota přes 110°C sepne se ventilátor a uchladí se, resp zustane na 115°C pak se rozjedu a zase vychladne na optimalní teplotu. Nevím čím je to zapříčiněné. Auto jsem koupil před 4 dny manželce. Je to 1997, 1.3 MPi 50kW 4bodový vstřik. Najeto má 210.000km. Poraďte mi, jaká nejčastější závada to může být, nechce se mi do toho sypat peníze ve velkým... Někdo říká, že je to chladičem, někdo termostatem apod, ale termostatem se mi nezdá, protože teplotu ukazuje a sahara spíná a nakonec uchladí... Nevím ale jak to bude až bude 35°C vedro... Moc Vám díky za odpověď, Petr Praha
