jirka.jion
  1. Děkuji za příspěvek, také jsem si to myslel a proto ho dle článků na tomto fóru vyměnil za nové. Bohužel ani čerpadlem to není. Ještě mi mechanik poradil, že by mohl prokluzovat řemen na řemenici klimatizace při nízkých otáčkách (=velké zatížení pro řízení). Objednal jsem se na sundání této řemenice a na soustruhu si nechám vyrovnat drážky. Uvidíme, kéž by... Díky za příspěvek
  2. Přeji všem kolegům dobrý den a rád bych vás poprosil o radu, protože jsem zde nikde nenašel tu správnou odpověď na můj problém s opravou závady na autě. Problém: Při nastartovaném motoru a točením volantem na místě nebo při velmi malé rychlosti cosi píská a dává rány do volantu (škubání při točení volantem). Pískání je zhruba typu, jako by chtěl slézt klínový řemen z řemenice. Velmi hlasité pískání pouze při pohybu volantem i při mírném pohybu + škubání do volantu. Odpovědí jsem našel sice dost, ale jelikož níže uvedu, co všechno jsem již vyzkoušel a vyměnil za zbrusu nové, odpověď jsem nanalezl. Proto prosím za kažkou užitečnou radu, předem děkuji. Auto: Škoda Octavia 1.9TDi, 66kW, r.v. 12/1997 Vyměněno, vyzkoušeno: Nové kompletní řízení + čerpadlo řízení, nový servno originál olej, nové přední tlumiče vč. horního uložení tlumičů, nová řemenice na klikovce, nové klínové řemeny (mám 2 řemeny protože na autě byla dodatečně namontována klimatizace), nové napínáky na klínové řemeny, ramena mám téměř nová kompletní, zkoušel jsem vyměnit alternátor celý a tím to také nebylo, geometrii mám nově udělanou asi měsíc ale dělalo to už dávno před tím. Prosím o rady, jediné na co jsem se nesoustředil vůbec je klimatizace, ale vůbec už nevím. Díky všem
