mazec
  1. Udělal jsem to jak si mi poradil-sice světla se ztlumila ,ale stejně nejde vypnout motor a svítí stále kontrolky na přístrojovce. Dnes pro změnu mi nejdou potkávací světla.(jezdím bez toho relé-7) tak už nevím..asi servis..
  2. Díky za info..zítra to zkusím..doufám,že to klapne :-) ..Sice jsem ho zkusil vyměnit z jiné felicie a problém se nevyřešil :-( Zkusím to udělat těmi světly,zatím díky Jirka
  3. To jsem neskoušel,...po nastartování jdou samostatně zapnout parkovačky i potkávaci..jinak vše tak jak má fungovat..Mimochodem dnes jsem rozebral celou svorkovnici a vše je O.K. jako nové-bez jakékoliv oxidace..Opravdu už nevím kde je problém...začalo to tím jak jsem najel na nájezdové klíny ,abych mohl vyměnit střední díl výfuku - a pak už to nešlo vypnout.Podle všeho je to zhoda náhod že zrovna jsem chtěl vym.výfuk...sakra..Má někdo nějaký typ kde může být problém ? Děkuji moc za odpověď Jirka
  4. Zdravím,voda tam není,ale skusím to rošroubovat ,zdali tam není oxidace.Jinak x-kontakt by měl odpojit spotřebiče..ale mě jde vše? Mám právě obavy abych potom někde nezůstal vyset..
  5. Felicie 1,3 MPI Zdravím mám prozbu,nemůžu vyp.motor ...Skontroloval jsem ukostření motoru,vyměnil jsem spínačku,spínací relé je funkční,odpojil jsem káble od spínačky a motor stále běží a kevšemu svítí základní kontrolky na přístrojovce jak při startu...Zjistil jsem když odpojím žlutý drát od startéru tak se motor vypne. (což nechápu) Když vytáhnu relé ze svorkovnice označení R7(relátko je označeno č.18) a poté vypnu klíček do polohy 0 tak vše funguje.. Prozatím jezdím bez něj,ale stejně bych se chtěl dopídit kčemu je to relé R7 x-kontakt...? Poradil by mi někdo kčemu slouží a včem může být problém, když ho tam nasadím zpět tak nemůžu vypnout motor? Děkuji moc za Odpověď Jinak to relé R7 je vpořádku -skusil jsem to z jiné filety a nic se nezměnilo
