diego007
Facebook Uživatel
  1. diego007 změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravím vás všechny, Jedná se o fabii první generace 1.4TDI 55kw,kod motoru AMF, začalo mi bouchat nebo mírně šrotovat u převodovky nebo v převodovce,ale když dám řadicí páku k sobě,tak je to dobrý, nejvíc to dělá,když je chladno,tak vás prosím o pomoc .........děkuji všem
  3. tak problem vyresen,dva novy termostaty od firmy BEHR a oba na h......o na termostatech bylo napsano 87 ,pujcil jsem si teplomer a sup do hrnce bohuzel pousteli na 103 C takze jsem zasel do originalniho obchodu skoda......sice byl 4x drazsi ale funguje jak ma ...........takze nekupovat nic od firmy BEHR......
  4. zdravim,tak jsem se zastavil v originalnim servisu skoda,a sami nevedi co to muze byt za zavadu.....,ale jediny co mi rekly,takze by byla potreba sundat hlava,aby vedeli vic,nechapu sice proc,kdyz to nevari a ani netlakuje.....................
  5. jak jsem vam popisoval,rucicka teplomeru je pokazdy ok.a zvedla se mi pri predjizdeni do kopce,a od ty doby se nezvedla vic jak do pulky cca 90st. ale najedim treba 100km a kdyz dojedu domu a sahnu na hadici za termostatem tak studena.......,,do rozvodu mam cca 35tis,tak nevim jestli je dobra vodni pumpa.....ale pritom to topi jak svina, fakt nevim kam sahnout aby se neco delo........
  6. tak rozebrano,termostat vyskousen v konvici a otevira,a v aute ani neotevre pri najeti 150km,porad hadice studena,a docela pri rychle jizde,takze auto mi leze krkem,........................
  7. jdu to skusit jeste jednou rozebrat a podivat se jestli je vse ok.
  8. Zdravim,prosim o rychlou pomoc,uz si nevim rady s termostatem u fabie 1.4TDI 55KW, minuly tyden se mi dostala rucicka na teplomeru nad pulku,radsi jsem zastavil,a podival jsem se jestli je vse ok,voda o.k, ale hadice za termostem studena,prijel jsem domu a vse ok,radsi jsem koupil novy termostat .....a porad to nepousti,rucicka budiku o.k -uprosted- nehreje se i kdyz ho zenu 170.ale hadice za termostem furt studena.poradte mi prosim co s tim,a zapomel jsem,ze to topi.............dekuji za info... omlouvam jestli se toto tema opakuje,
  9. ahoj, prosim te, jsou to cervene svetla ve dverich,potreboval bych vedet,kam prijdou kabely.aby to fungovalo jak ma............dekuju
  10. Zdravím,hledal jsem tohle nebo podobné téma a nic jsem nenašel. prosím o návod zapojení osvětlení dveří fabie první generace do 07. děkuji
  11. Zdravim,presne takovy problem jsem mel taky,kazdej mi rikal ze si mam nechat repasovat Vstriky,ale bohuzel zalezi co tankujes a jak menis naftovy filtr,problem jsem vyresil,ze sundas ventilovy viko,a vyndas konektory od trysek a peclive je vycistis od oleje.....tohle jsem udelal a zatim ok.
