Martin Doležal
  1. Ahoj všem, mám podobný problém. Páté dveře se chovají naprosto nevyzpytatelně, někdy jen cvakne zámek a dveře se neotevřou, jindy se otvírají po 30 cm, někdy nereaguje vnitřní tlačítko. Všechny zde popisované závady jsem zkusil prověřit, vzpěry jsem prohlédl, kabílky jsou ok, sundal jsem obložení, hadička od ostřikovače je ok (vše je nové, před 8 měsíci se po nehodě dávaly nové páté dveře). Jediné, co mne ještě napadá je vadný zámek nebo vadná jednotka. Vag píše pouze toto: Addresa 6D: Zadní víko Labely: SVO\5Q0-959-107.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 959 107 P HW: 5Q0 959 107 J Systém a/nebo verze: HDSG-Modul H13 0266 Kódování: 0D88 Číslo dílny: WSC 33361 790 00165 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001016 (SK48) ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod VCID: 4581E413C4A1EF67D5-8010 1 nalezena chyba: 0004 - bez základního nastavení B2010 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 81 Kilometry: 206128 km Datum: 2024.03.04 Čas: 21:15:25 Stav inicializace zadní kapoty: neinicializováno Základní nastavení ale udělat nejde, když se do něho připojím, dveře nereagují nebo reagují, jak jsme popsal shora. Můžete prosím poradit, na co se zaměřit (na jaké hodnoty), kde by se dala vyselektovat vadný díl? Předem díky. Update: Dnes jsme se v tom chvíli hrabal, vyměnil jsme zámek za nějakou Čínu ze škoda-dílů a provedl základní nastavení - výsledkem je, že páté dveře chodí nahoru a dolů v celém rozsahu, ale zámek je evidentně hodně nekvalitní, nepřitahuje dveře, a při otevření čímkoliv (madlem, tlačítkem na klíčku, tlačítkem uvnitř) je slyšet cvaknutí zámku, ale dveře se nezvednou. Je třeba mu lehoučce pomoci dveře přizvednout, pak už to dojede. Vag žádnou chybu nevidí. Zkusím ho vyměnit za originál a pak už snad bude ok. Update 21.4.2024: Dnes jsem vyměnil zámek neoriginál za originál (totožná montáž) a vše funguje ok. Takže buď to nefungovalo s neoriginálem nebo to byl vadný kus.
