JJaroslav
  1. Už som to vyriešil. Na tú vetvu na spiatočku to bolo pre mňa neschodné, lebo som sa tam z vrchu nevedel dostať, asi aj preto že mám LPG. Tak som musel ísť cestou - z kabína z toho spínača na svetlá. Lenže ja nemám na T17 pin č6 živý, t.j. mám tam slepé miesto bez kovového kontaktu. Ja mám OI ročník 2010 a tam je veľa zmien oproti starším ročníkom. Je to už asi troch bližšie k OII . Našiel som prestup z kabíny do mot. priestoru. zparazitoval som jednu bužírku kde sa mi káblik podarilo prestrčiť. tým že pin.č6 nemám, zmeral som si napichovaním káblikov špendlíkom napätie vždy so zap a vyp kúčikom, kým so nenašiel ten správny káblik. Ale pozor spínač (svetiel) nesmie byť odpojený od svorkovnice. Funguje to super. Sadnem do auta, dám si pás a idem. Nestarám sa o svetlá. Ešte by bolo zaujímavé zistiť, koľko ušetrím na LPG - použitím LED s 8W, sa spotreba zníži o 117W tým, že nejdú hlavné, zadné a špz. svetlá.
  2. Super, díky, máš to u mňa. Ak budeš potrebovať nie z doku, daj vedieť, niečo ti môžem poslať.
  3. Ano svorka 15 je práve na to. Svorka X je to isté ako sv.15 ale s tým rozdielom, že pri štartovaní vypne všetky spotrebiče aby vštka energia z AKB išla na štarér. Včera som si pozrel schému a naozaj spiatočka ide z s. 15, to ma teda prekvapilo. Vieš mi poradiť kde je ten spínač, pretože s elektrikou nemám problém, len problém je to nájsť dispozične. čo v dokumentácii nie je nakreslené. Predpokladám niekde pri riadiacej páke, ale to potom musíš ísť s vodičom z kabíny do mot. piestoru? Díky za odpoveď.
  4. 1) No ta ma teda zaujíma, ako to môže fungovať na spínač zpátečky? 2) Čo som ja skúmal u OI 2011 je všetka kabeláž v PVC rúrkach alebo PVC kanálikoch, čo je veľký problém sa dostať k nejakému drôtu. Podobne je veľký problém prejsť z kabíny do mototorového priestoru. Preto je pre mňa informácia "Pod akumulátorem na jednotce dochlazování je 15 modro černý drát" veľmi cenná, len to by som musel odpojiť AKB + držiak-podstavec AKB, ináč sa tam neviem dostať. Preto sa sústredujem na motorový priestor, existuje ešte niekde v mot. priestore, kde sa dá napojiť na napätie zo svorky č.15?, pochybujem že je to v kabeláži k predným svetlám Díky za odpoveď.
  5. Ja mám Octaviu rok výroby 2010 a modro černý drát tam neviem násť. Mám klímu, ale neviem ako vyzerá jednotka dochlazovaní. Môžete presnejšie špecifikovať ako by som najjeduchšie našiel dôt zo svorky č.15 v motorovém prostoru?
