colben
  1. Ahoj, mam 14 let starou skodu felicia a jezdi v pohode az na brutalni pruser, ktery se vyskytuje obcas na delsich cestach a je fakt maximalne nebezpecnej. zkusil jsem si sepsat co o tom problemu vim, nenapadlo by nekoho z vas, co muze byt problem? tipuju nejaka loziska v predni naprave nebo neco takovyho, ale karam vubec nerozumim. snazil jsem se to pri servisu pred moji cestou do zahranici popisovat i svymu opravarovi, ale na napravu se dival a vymenoval rozvody, rovnal geometrii apod. a minimalne to videl, ale rikal, ze chybu nejak nevidel... ale je to dost low cost a neznam ho nejak dobre, takze je mozny, ze je to zevlak. jel jsem s autem do spanelska a celou cestu (jenze jsem jel max 400km useky) se to nevyskytlo az pri ceste 1600km za 24 hodin.. vyskyt zavady: vyskytuje se nepravidelne pri delsich cestach treba po 3 hodinach jizdy, pak cca 3 hodiny trva a pak zmizi. nekdy kdyz clovek zastavi na 5 minut tak problem zmizi bud uplne anebo se po nejake dobe opet objevi. nekdy ale ani zastaveni nepomuze popis zavady: clovek jede napr. 90km/h a kdyz sunda nohu z plynu, volant zacne velkou silou "cukat" doprava, treba v sekundovych ne zcela pravidelnych interval. z napravy se ozyva bouchani. kdyz slapnu na plyn tak cukani uplne zmizi, problem je, jen kdyz naprava jede na volno, ani pri brzdeni brzdou se cukani neobjevuje. kdyz clovek v tomto stavu zastavuje na odpocivadle (pri rychlosti treba 40km/h, volant se neudrzitelne hybe o par stupnu ze strany na stranu). *dodatek - pri posledni ceste se vyse uvedeny stav prepnul po nejake dobe do opacneho stavu, kdy naopak bez plynu bylo vse ok a naopak pri slapani na plyn se klepal volant a ozyvalo se bouchani z napravy, ale nejsem si jist z ktere. takto jsem jel asi 20min a pak po zastaveni a odpocinku to najednou zase zmizelo a uz se to neobjevilo. z priznaku je ale jasne, ze jedna z prednich naprav je v poradku a druha je vadna, nevim bohuzel ktera, asi spis ta u ridice. diky
