AlexF
Vše, co zveřejnil AlexF
  1. AlexF odpověděl na AlexF's téma v Elektrika
    Promiň, ale tohle je na mě příliš stručné. Mám k dispozici kábel a vag 303. Co mám kde udělat?
  2. AlexF zveřejnil téma v Elektrika
    Poraďte jak předělat údaje na palubovce z mílí na kilometry. Fabia I (2002) 1,4 benzin. Díky
  3. Děkuji za radu. Určitě zkusím prověřit ten snímač úhlu volantu. Jak se dá k němu nejjednodušeji dostat? Je k tomu nějaký slušný postup pro blbé? Díky.
  4. Ahojte, už dlouhou dobu mě trápí problém s elektrikou na Fabia 1.4TDi 59kw z roku 2006. Projevovalo se to tak, že někdy mi zablikala a 3x pípla kontrolka ABS, do toho občas vyplo servo a co je nejzajímavější, tak se mi vyresetovaly km od posledního tankování na displayi palubovky. Od doby co se to děje jsem koupil novou baterii, nechal zrenovovat alternátor a překostřil motor (přidal tam kabel). Tím jsem se zbavil toho, že mi vypíná servo. Ale to ABS bliká stále, při studeném počasí než se zahřeje motor je to častěji. A nadále sice jen vyjímečně se objevuje i to resetování km. Neví někdo co to může v této kombinaci být? Myslím, že je to někde občasné přerušení signálu, ale kde? Nechci aby mi někdo měnil půl auta a pak řekl, že se ukáže jestli to bylo ono. Díky předem za rady
  5. AlexF odpověděl na AlexF's téma v Elektrika
    Samozřejmě, že toto je asi to nejzákladnější co si můžeš aktivovat. Právě proto jsem toto téma založil. Jsou další vychytávky, které jsou méně známé běžnému uživateli a přitom můžou pomoci? Nic víc za tím nehledej.
  6. AlexF zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, nevím jestli se tady objevilo vlákno s tímto zaměřením. Chtěl bych, aby tady byly přehledně ukázané a vysvětlené nastavení, které nám můžou prospět. Viz můj první příklad. Automatické zamknutí auta při překročení rychlosti 10mil/hod (cca 16km/h) V controleru 46 změnit kanály 3 a 4 z hodnoty 0 na novou hodnotu 1. Pokud chcete funkci naopak vypnout pak hodnoty přepište na 0. Vyzkoušel jsem a funguje.
