hrochsoft
  1. Tak jsem to ubastlil taky. Pár postřehů: Program jsem použil v hex, disassembling mě přestal po chvilce bavit. MCU = 12F675 jak je ve schematu. Podle simulátoru v mplabu posílá emulátor do rádia asi toto: 34 BF FE FF FF FF EF 3C (8bajtů - znaky v hex, ne v ascii), na osciloskopu ani analyzátoru jsem nezkoušel. Na první zapojení s rádiem Škoda Symphony s CD mi to nefungovalo, ale jak je zde výše uvedeno, kód rádia byl 00400. Změnil jsem ho tedy na 00403. Kvůli tomu jsem ubastlil VAG kabel - jeho K-line se může připojit přímo na rádio (nečekaně taky k-line), takže nepotřebujete žádný auto k odblokování a už pak valilo ok. Je opradu nutné připojit GND rádia, ale o významu rezistoru spojující AGND s GND nejsem přesvědčen, ale mám ho tam (místo 10R je tam 100, protože jsem prostě 10 neměl a vůbec jsem si nad hodnotami moc hlavu nelámal, nejsou úplně kritické). Předzesilovač má dle schematu zesílení cca 3.5x, já jsem si troufl udělat Au=11 s tím, že případně omezím vstup. Podle měření osciloskopem má poměrně vyrovnanou charakteristiku a jede pěkně. Na rádiu opravdu stačí zmáčknout "CD" a pak se přepne na tento vstup, na displeju je tuším "play CD1 TR 1", přepnutí zpět do režimu rádio se provede stiskem "A/F". Případné dotazy na 776 804 225 Edit: Tak jsem si všiml, že na posledním schematu už má zesilovač zesílení cca Au=24x =>27dB
  2. Hej pánové, stránky projektu jsou mrtvé. Kdo z vás má program v ASM? Jsem šťoural a hex mi nestačí. nechce to sem někdo pastout?
