jurro
  1. jurro odpověděl na jurro's téma v Motor 1.4 MPI
    Nebolo to jednoduche ako objednať si výfuk cez eshop ale nakoniec sa mi podarilo vahadlá ventilov objednať a už sú na ceste ku mne Kedže mám kupené už aj hydra tak to asi spravím tak ako mi radí Lukason. Vahadlá by mali prísť budúci týžden a hned to dám vymeniť pretože už je ten zvuk od motora neskutočný a bojím sa aby sa nestalo to najhoršie že kým prídu vahadlá tak budem museť rovno kúpiť motor komplet. Hned ako bude operácia hotová dám vám info či to pomohlo. Dakujem všetkým čo sa zapojili.
  2. jurro odpověděl na jurro's téma v Motor 1.4 MPI
    No on ich neako stlacal aby zistil ci idu tazko alebo co. Takze najlepsie bude asi vymenit hydra + vahadla spolu ze.
  3. jurro odpověděl na jurro's téma v Motor 1.4 MPI
    Teraz to cvaka od kedy nastartujem az po kym nevypnem motor. Je jedno ci teply alebo studeny. Ked mi robili rozvody tak povedal chalan ze hydra su OK. Cely tento cvakot zacal ked mi prasklo tesnenie pod hlavou a voda sa dostala do oleja.
  4. jurro odpověděl na jurro's téma v Motor 1.4 MPI
    takže vahadlá bi mohli sedieť. a čo stými kozlíkmi? Musia tam biť ? vôľu do strán majú všetky ale na 4. valci je to extrém. Mám aj nahratý zvuk motora ktorý je zohriaty https://www.youtube.com/watch?v=wFN_Yc-ZjtA (ale daj volume na max) Čo to môže biť podla zvuku ?
  5. Zdravím, pri výmene rozvodov mi mechanik povedal že moje vahadlá ventilov sú KO. Teda ten cvakot od motora nieje zapríčinený vadnými hydro-štelmi tie sú OK ale vahadlami ventilov. A to konkrétne na 4. valci. Obidve vahadlá tada sacie aj výfukové majú vôlu do strán samozrejme aj ostatné už majú to naj za sebou. Mám 1.4mpi, 2001, 50 kw, kod motora AQW. Pri zhánaní nových vahadiel na eshopoch SK aj CZ som narazil na jeden problém že nikto ich nemá komplet v ponuke. A po inzerátoch mi každý povie že bud kúpim celý motor alebo komplet hlavu. Moja otázka na vás je: bolo by možné tam dať vahadlá ventilov s felicie 1.3 mpi ? Skúšal toto už niekto z vás ? Alebo poradte kde ich kúpim. Zatial motor ide ale bolo mi povedané že to dlho nevydrží a ten cvakot sa bude stupnovať až sa može stať že jedného dna nenaštartujem alebo to najhoršie sa stane za jazdy a to potom budem potrebovať nový motor.
