Tomáš P
  1. Tak jsem vyměnil tu hadici a stejně bylo kolo zahřáté (po 30km). Ale už to není tolik, disk je jenom teplý, takže to asi uznám za opravené a nebudu to řešit.
  2. Zavzdušněním PP kola to nebude. Obě brzdí zhruba stejně (při brzdění to netáhne na stranu). Psal jsem, že se jedno zahřívá víc, než druhé, protože jediný způsob, jak detekovat hřející brzdu je, že jedno kolo je teplejší, než druhé. Pokud při jízdě nemusím brzdit, tak pravé kolo je studené, zatímco levé teplé. Ten oválek zkusím prověřit, ale destičky nejsou sjeté, takže by to nemělo mít velký vliv.
  3. Ahoj borci, mám jeden obligátní dotaz na problém s předními brzdami. Levé kolo se mi občas při jízdě silně zahřívá o dost víc než pravé. Je to ovšem nepravidelné, někdy najedu 100km bez problému, jindy mám po 30km zahřáté kolo. Jedna brzdová destička má na nebrzdící ploše viditelné známky vysokých teplot (tam, kde bývají popisky, je to celé seškvařené, kromě místa, kde to bylo pod pístkem). Auto je Felicia 1.6, s ABS, rok 1996. Podobně to dělalo před 2 lety, tehdy to po výměně kotoučů a destiček přestalo zlobit. Teď je to zpátky. Za tu dobu se moc nenajelo, tak 15 tis. km. Občas se od předního kola linou podivné zvuky a pískání, ale to až poslední dobou. První podezření samozřejmě padlo na zarezlý pístek, tak jsem to teď o víkendu s tátou rozebíral. Zjistil jsem, že nic dramaticky špatného na brzdě není. Na ložisku jsem nezjistil žádnou vůli. V jednom místě byl lehce zarezlý pístek, tak jsem ho lehce přebrousil šmirglem. Vodící čepy jsou volně pohyblivé a pod manžetami je dost vazelíny. Pístek dostal nový těsnící kroužek a manžetu, vše chodí nádherně lehce. Jediné, co jsem našel bylo, že jedna destička (ta neseškvařená, z vnější strany kola) je zakouslá ve třmenu a musel jsem ji páčit šroubovákem. Odstranili jsme rez. Všechno v pořádku, jenom tátovi se zdálo, že se brzda pomalu vrací. Pak jsem jel cca 30 km domů a levé kolo bylo zase teplejší, než pravé. (Zkouším to lehkým přiložením hřbetu ruky, abych se nespálil.) Máte nějaké návrhy, čím to může být? Díky za info.
