Miller
  1. Všechny zdravím a prosím o radu. Vlastním necelé dva měsíce mojí škodu Fabii combi 1.9 TDI 74kw. Je kupovaná z Německa, kde se stav jejich a našich silnic nedá srovnávat, a proto počítám, že na nápravě je asi vše původní, když se mi to po cca 2 měsících začalo sypat (vibrace, chvění, hluk atd). Nejdříve jsem udělal komplet brzdy aby ustaly vibrace při brždění (odstraněno), po- té se oběvili větší vibrace další při vyšších rychlostech, tak jsem na radu vyměnil oba spodní čepy na ramenou po tomto zásahu se auto hodně uklidnilo, ale nedávno se oběvily znova při vyšších rychlostech kdy se auto jakoby celé chvěje a člověk cítí i jemné vibrace do volantu (podotýkám, že kola mám vyvážená) do toho se přidalo hučení ložiska nevím zda-li na levém kole nebo pravém, ale to je stejňak jedno, protože bych měnil obě, ale zpět k dotazu...Je vidět, že je nejspíš podvozek za zenitem a potřebuje větší částku k opravě a já Vás prosím o radu co mám krom těch ložisek a věcí co už jsem měnil ještě vyměnit aby vibrace zcela ustaly a já si zase užíval tichou jízdu. V autech se moc nevyznám a nerad bych to dal do prvního servisu s tím, že mi tam údajně vše vyměnily já vysolil 10 tisíc a víc a ona by žádná změna nenastala. Jde mi o to mi poradit jaké díly mám vyměnit, protože si hodlám vše zakoupit na internetu (http://www.cc-autodily.cz/) a s těmito díly teprve jít do servisu aby mi je vyměnily. Nevím jestli koupit silnetbloky (kamarád co mi dělal na převodovce, tak říkal, že mám v prdeli silentblok co vypadá jako psí kost a je přidělaná ze spoda k převodovce, ale to je asi jen kvůli chvění převodovky, ne?), kostice, prej jsou i nějaké čepy nebo tak něco na řízení to by prej taky mohlo způsobovat vibrace, homokineťáky (ale to by prej lupalo a to se ,,zatim,, neděje,, :-)) atd...Budu moc vděčný za rady a pomoc o popřípadě i na cca peníz, který si mám připravit. Děkuji moc...Fábka má najeto 155 tisíc km....
  2. nachází úplně nahoře a úplně vlevo v motorovém prostoru. Vychází z toho plno drobných hadiček. Je to klasický problém tohoto motoru. Dá se sehnat čórka za 5 stovek.
