Kulimir
Vše, co zveřejnil Kulimir
  1. Kulimir odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    takže problém vyřešen nějaký dobrák se vrtal v konektoru na řj a vodič co vede na pin 14 vedl do gumového těsnění al z něj už ne zapojil jsem ho a vše funguje tak jak má.
  2. Kulimir odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    pedály fungují ale v řj motoru nejde zobrazit skupina 066 ale ve skupině 006 v poli 3 se mi zobrazuje zapnutí tlačítek i pedály na prvním místě je spojka na druhém brzda, třetí tlačítko + na páčce, čtvrté - , 5 zapnutí vypnutí tempomatu
  3. Kulimir odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Používal jsem i tento návod celý postup i zapojení sedí. Já si myslim ze to v zapojení asi nebude když mi na diagnostice každé tlačítko funguje.
  4. Kulimir odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    elektrika je vytažená z bouračky z té samé octavky páčka je nová org. zapojoval jsem podle schematu v dílenské příručce. A zapínal jsem ho přes vag com login 11463
  5. Kulimir odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Zdravim pánové potřeboval bych radu jsem už bezradný dodělal jsem si tempomat do své O1 1.9TDI 66kw AHL zapojil jsem podle schematu v dílenské příručce zapl přes VAG ale tempomat nefunguje, když zkusím zadat měřené hodnoty skupinu 066 (podle VIS) tak mi to napíše že kanál neexistuje ale ve skupině 006 ve třetím poli se mi ukazují 1 pokud tempomat zapnu stisknu reset, plus i minus. Nemá někdo tuto zkusenost? Předem díky za odpovedi
  6. Zdravim. Potřebuju radu koupil jsem si kabel VAG912 i se soft.VCDS 10.6 ktery funguje bez problému ale je v angličtine. Když jsem si ho stáhl v češtine tak nefunguje a když jsem zkoušel nainstalovat starši verzi piše to to samé že se nelze připojit k vozidlu.V kolonce stav licence to pise nelze testovat.Tak se chci zeptat jestli to licenční číslo jde nějak předělat z te anj verze do te česke. Předem děkuju za jakoukoli radu.
