JirkaTesner
Vše, co zveřejnil JirkaTesner
  1. Tak po výměně relé to dělá stále,ale pouze jen když akceleruji.Děje se tak u obou světel současně.
  2. Podle všeho to odpovídá na vadné relé denního svícení,dnes ho budu měnit tak se nechám překvapit.
  3. Když mám spínač ovládání světel v poloze 0 tak se mi po nastartování rozsvítí xenony což je v pořádku,ale při přidání plynu mi začnou problikávat xenony a je slyšet něco jako zkrat za přístrojovkou. Po ujetí cca 5 km problém zmizí a po přepnutí spínače světel do krajní pravé polohy kdy vše svítí se problém vůbec neobjeví. Děkuju za rady.
  4. Tak už jsem po dlouhém hledání našel návod.Pro ty kteří si taktéž neví rady je tu aspoň video http://www.youtube.com/watch?v=rzxwREBlT0M
  5. Potřeboval bych demontovat čidlo teploty chladicí kapaliny g62 u motoru 2.8 a nevím si rady jak se k němu dostat.Je vzadu za motorem,zhruba 20-30cm pod vrchní úrovní motoru na straně spolujezdce.Nové čidlo už mám koupené,jen potřebuu vědět co dát pryč nebo jestli stačí bejt hodně šikovnej
  6. Ale je divný,že když zavřu jakékoliv dveře tak mi to na displeji zmizí.Pokud by byl špatný mikrospínač tak by mě to ukazovalo např. stále otevřené dveře.Osvětlení ve dveřích a pod nohama normálně zhasne,ale horní lampička a dvě zadní po zamčení auta pořád svítí,jen trochu míň,ale stále.
  7. Mám problém s osvětlením interiéru.Stropní lampička a obě zadní svítí pořád i při zavřených dveřích a taky při zamčení.lampičky se dají vypnout,ale když už tam jsou tak by mohly fungovat. Jediná věc které jsem si všiml je,že když zamknu auto tak světlo svítí o trochu menší intenzitou,ale stále Předem děkuju za všechny rady.
  8. Potřeboval bych poradit se zapojením rádia pioneer AVH-1400dvd do supa r.v. 2003..Před tím než jsem si pořídil zmíněné rádio byla v autě orig. DX navigace..rádio se spustí ale repro nehraje..musím si sehnat nějáké redukce?Jinak o iso-din napájení antény vim.O ovládání z volantu a připojení maxi dotu mi nejde..jen aby to hrálo Předem dík za každou radu
