pokud cidlo teploty vykazuje spatne hodnoty (pri zahratem motoru napr.--30c atd. ma motor bohatou smes a tudiz spatne chyta.) tudiš si zajed opět na diagnostiku at ti načtou hodnoty čidla teploty ktere se musi sledovat cca2 min.sem tam by mělo ukazat špatne až minusove hodnoty.na diagnostice je to elektronika motoru 01 naměřene hodnoty 08 a tam 01 hodnota čidla teploty.někdy i nove čidla byvaji špatne.
Mám problem z felicii 1.3 i jednobod při vypouštění oleje sem zjístil že je ho tam asi o 2 litry vic a je cítit po benzinu takřka samý benzin prosim o radu.
