Lakysh
  1. dakujem pekne ..... dufam ze to bolo ono
  2. nedalo mi to a kedze sa mi to stalo aj dnes otvoril som kapotu.... ked som pohol s konntaktmi na baterii tak kontakt plus bol dotiahnuty dobre ale MINUS bol povoleny a dost!!!!..... myslite si ze to mohlo byt ono??? Ja verim a dufam a aj logiku mi to dava ze to mohlo byt ono.Co vy na to?
  3. Co sa tyka toho tocenia ventilatora tak sa mi to stalo "len" 2x... pochopil by som ak by sa to stavalo pravidelne tj napr idem 200km pridem domov zacne fukat ok... lenze ja prejdem tu istu trasu znova a raz sa zacne tocit raz nie... to mi robi starosti... a dalsia vec siel som v lete 30 stupnov a toto nerobilo... teraz je vonku 3,5 stupna a auto sa prehreje??? tiez sa mi to nezda Tie rozsvietene kontrolky mi tiez nedavaju zmysel dnes sa mi to stalo znova a malo to v podstate rovnaky pribeh kontrolky zasvietili ked som sa pohol po piatich metroch zhasli ale svetla sa nenatacali, normalne ked nastartujem a zapnem svetla tak sa nakalibrulu zrovnaju a bezia.... teraz nic.... prisiel som domov vypol zapol a vsetko zas normalne nabehlo
  4. Zdravim vsetkych. Mam na vas jednu otazocku. Kupil som novu Skodu Octavia RS 2.0 TDI CR. Mam najzdenych teraz cca 8000km, auto mam od jula. Stali sa mi taketo veci. Asi pred dvomi mesiacmi sa mi stalo ze som isiel autom a ked som zastal ostal fukat ventilator na chladici, to by nebolo nic neobvykle lenze vonku volo asi 10 stupnov a netlacil som auto neviem ako aby malo dvovod sa prehriat. Ked ani po minute sa neprestal tocit ventilator nastartoval som auto este raz a ventilator zastal. To iste sa mi stalo vcera, vonku asi 3,5 stupna, siel som 20km po dialnici rychlostou 120km/h a ked som vosiel do garaze a vypol auto asi 5sekund sa tocil ventilator a potom prestal. Nemam pocit aby sa naftovy agregat mal az tak zohriat pri takej vonkajsej teplote . Dalsia otazocka resp vec co sa mi stala 2x je ze som nastartoval auto a ostali svieti budiky ako je servo, esp a este nejaka ikonka.... presiel som asi 15m a potom zhasli. A este jedna vec ked som siel vcera nastarvoal som auto zapol som svetla a ked som siel vsimol som si ze sa nenatacaju svetlomety do zakrut, bol som v obchode nastartoval som znova a uz vsetko ok. Viete sa niekto k tomu vyjadrit? Je to nove auto a vobec nemam chut na taketo problemy aj ked je este v zaruke. Stretol sa uz niekto s niecim takym? Dakujem za hocico
