kubicech
  1. Koukal jsem se do telefonního seznamu v telefonu a nepřijde mi, že by tam byl nějaký z kontaktů nějak zvláštní. Nedalo mi to a zastavil jsem se za kolegou s Lumií 930 a napadlo mě, že bych si zkusil nastavit ty samé účty jako má on (pouze microsoft, outlook.com a gmail)v domění, že třeba FB účet na to může mít nějaký špatný vliv. Po odpojení ostatních účtů a všeljakých vzájemných synchronizací mezi sebou jsem to šel vyzkoušet a opět nic. Shodou okolností šel okolo kolega s telefonem HTC které má také WP 8.1, tak jsem ho hned zneužil pro zkušební připojení k GSM v mém autě. Po napárování se na MAXIDOTu zobrazilo stahování kontaktů (to pro mě bylo nevídané, to se mi u Lumie neděje!). Po stažení cca 160 kontaktů jsem se chtěl přes MAXIDOT podívat do telefoního seznamu na nově přidané kontakty, jenže se mi zobrazila opět neoblíbená hláška "Žádné kontakty k dispozici".. Začínám z toho být zoufalý, už opravdu nevím co ještě zkusit, továrnímu nastavení bych se chtěl vyhnout
  2. Jako úvaha to zní logicky. Díky za radu! Zkusím si ještě projít telefonní seznam a upravit kontakty do jednotné podoby (tuším, že u některých kontaktů mám přiřazenou firmu, tak jestli toto nedělá ten bordel se jmény). Jestli tomu dobře rozumím, tak ty máš také Lumii 925, a šlape ti to bez problémů, tak jsem se chtěl zeptat, co všecho ta GSM II s Lumií umí? Jak je to s BT-audio, je to funkční? Díky
  3. Pokud myslíš předvolbu +420 725 xxx xxx tak ano Než jsem zjistil, že u kolegy je to bez problém, tak jsem si myslel, že nutně musejí být kontakty uložené na SIM kartě, ale co jsem si pročítal stránky škody a microsoftu, tak jsem se nic nedozvěděl.
  4. U Lumií se veškeré kontakty ukládají do paměti telefonu, nikoli na SIM a poté zálohují na cloud microsoft, takže úplně stejně jako kolega.
  5. Zdravím vás všechny, Snažil jsem najít řešení na můj problém všude možně na netu, ale nikde jsem nenašel tu správnou odpověď, tak doufám že mi poradíte. Mám OII po FL v eleganci s rádiem SWING bez multifunkčního volantu a kupodivu i s bluetooth GSM II (teda alespoň myslím - krabička pod spolujezdcem nevypadá moc plastově ). Telefon s autem spáruju v pohodě (automaticky se páruje také v pohodě), můžu i volat, přijímat atp... ikdyž se mě telefon zeptál, zda má přenést kontakty a já mu to povolil, tak se mi ani za boha nezobrazují na MAXIDOTu jména volajících. V telefonním seznamu mi to píše, že tam žádné kontakty nejsou. V seznamech odchozích, příchozích a zmeškaných mi to zobrazuje pouze čísla, opět beze jmen. Stávalo se mi, že 5 jízd jména vidět nebyly, potom se při jedné jízdě zobrazily a pak zase dlouho nic. Teď už se cca půl roku jméno už neobjevilo vůbec. Mám telefon LUMIA 925 se systémem WP 8.1 který podporuje všeljaké formáty (A2DP; HFP; AVRCP; GATT; OPP; PBAP). Když jsem dnes zkoušel spárovat auto s kolegovou LUMIÍ 930 (samozřejmě také se systémem WP 8.1) a párkrát zkušebně provolat, tak se vždy jméno volajcího zobrazilo. Zkusili jsme i IPHONE 5S a také se vše zobrazovalo, tak jak má (Telefonní seznam narvanej číslama atd..) Zkuste prosím poradit, co může být za problém. Nerad bych dával zbytečně telefon do továrního nastavení. Předem mockrát díky
  6. Čaues. Prosim o radu. Mam Fabču (6Y2) HTB r.v. 2002, motor ATD 1.9 tdi 74kw "samozřejmě původně!" A chtěl bych se vás zkušenějších zeptat, jak reálná je možnost dostat tam 6. stupňový převodovky namísto 5.stupňový, popřípadě na co si dát pozor, s čím by mohl nastat problém a co by se muselo poupravit. A ještě jedna otázka, jak je to tam s těhlicema? Šly by vyměnit těhlice (6Q0 407 256 R a 6Q0 407 255R) a dát místo nich tyhle (6Q0 407 256 S a 6Q0 407 255 S)? Jde mi o to uchycení jestli tam není rozdíl v dírách, nebo roztečích mezi nima. Ty jsou stejně jak ta převodovka z FRS I. Díky Kubi...
