Břeťa38
  1. Caute hosi po dlohe dobe jsem opet zde a snad uz ji s vyresenym problemem slo o to co rikal jirka 21 viz vyse teda zatim to tak vypada po vymene uz je zatim klid takze fakt vsem diky je videt ze tyto stranky a rady na nich opravdu k necemu jsou Rady ktere jsou k nezaplaceni Diky moc
  2. Zdravim lozisko uz je ohřate?jen se chci zeptat za jak dlouho se lozisko ohreje?za jakou vzdalenost?protoze jak jsem psal o prejezdu te nerovnosti stalo se mi to kdyz jsem jel do mesta to je cca 2km a jeste bych se chtel zeptat v souvislosti s tou teplotou jak jsem psal uz vyse je mozne ze pri vysi okolni teplote (v lete) za predpokladu ze je spatne to lozisko to muze delat casteji a jakoby silneji?bo jse mi opravdu zda ze kdyz je vlhko nebo v zimnim obdobi to dela min a slabejc Nebo mi uz s toho muze hrabat?nevim pochopil jsem te spravne teda ze kdyby to melo byt tim loziskem ze by to neudelalo treba po ujeti cca 30km a naslednem vetsim rejdu pri parkovani ale ze by to delalo jen za rozjizdeni za studena?
  3. jirko jeste posledni dotaz je pravda ze mi to dela hlavne pri rozjezdu a popripade pri parkovani jednou se mi ale stalo ze mi tam cvaklo pri prejezdu nejake nerovnosti a jednou pri zataceni v cca tak 30km rychlosti to byly ale ojedinele pripady jen jsem se te chtel zeptat zda se to nevylucuje promin ze te jeste s tim furt otravuji taky jsem se te chtel zeptat co stoji ta vymena zhruba aby me nekdo nechtel natahnout dekuji ti predem
  4. asi proto ze jsem pres auta fakt pitomec pokud je to tak jak rika jirka nevis co me to bude zhruba stat?? krom tech dobrych rad ty jsou samozrejme k nezaplaceni
  5. jsem celkem laik tak ze te zeptam ted mozna hloupe staci kdyz je to lozisko spatny jen na jedne strane a to lupani pak muze delat jak pri pravem tak pri levem rejdu ze? a jeste jsem te chtel pozadat zda byjsi mi to vysvetlil trochu vic jako laikovi preci jen pres auta nejsem moc odbornik myslim tim jak se ktomu dostanu aspon zevrubne? jinak ti kazdopadne dekuji a jestli to bude tim tak jsi nejlepsi mechanik u ktereho jsem byl EDIT: na 98% leve
  6. cau ja se rozjizdim normalne plynule a jak auto zabere a kola jsou pootocene tak to tak zretelne lupne(prudce jsem to nezkousel) vcerejsi rady jsem jeste bohuzel nevyzkousel bo jsem sel dneska pesky auto mam pod snehem ale zitra vse vyzkousim nebo jsem dost zvedavy zda se neco z toho co jsem se dozvedel projevi
  7. Dela to jak pri levem tak i pri pravem rejdu myslis teda ze jsou spatne obe loziska ulozeni?nemas prehled kolik stoji cca oprava pokud by se jednalo o ty loziska?uz s tim jezdim takto nejakou chvili muze to mit vliv na neco jineho? dekuji ti za radu odhazim auto od snehu a urcite vyzkousim nekde na parkovisti a budu informovat ))
  8. hmm tak to tise zavidim nema tvoje jeste segru kazdopadne ja na aute zkontroluju to co jsem se tady dozvedel a urcite dam vedet jak jsem dopadl a jestli jsem na neco prisel doufam ze neco odhalim a diky Vam zatimza tipy a rady
  9. diky hned zitra to vyzkousim s tema pruzinama ten kloub myslis homokinetak?ze by delal takovy rany?jak jsem psal minule to udelalo takovou slupku ze zenska co sla po chodniku vedle povyskocila
  10. no prave od volantu poznam leda h..no ono ty rany nejsou vzdy takze je to dost tezke mit pri kazdem rozjezdu vedle nekoho kdo mi to bude poslouchat zvlaste kdyz moja je hlucha jak poleno
  11. jo rana to je presne jak rikas taky mam podezreni ze to bude neco s tou pruzinou nebo s tim loziskem dam to jeste jednou zkontrolovat abych se posunul treba minule jsem byl zaparkovany tak ze jsem mel vytocene kola na plny rejd sedl jsem pomalu jsem se rozjel a rup vzdy to dela pri rozjizdeni nebo parkovani zkratka pri popojizdeni ono to nedela furt ale casto a vzdy jen rana a nic a vzdy kdyz mam kola uplne nebo skoro uplne vytocene Dela mi to od jara a je mi divne ze v lete to delalo skoro porad a ted v zime jen obcas nevim jestli to ma nejakou souvislost nebo je to jen nejaka nahoda. jak si to myslel s tim pomocnikem?
  12. neuvedomuju si ze by mi to delalo na miste zrovna vcera jsem po precteni nekolika radku zde na foru vlezl do auta a tocil volantem na obe strany a poslouchal a nic myslel jsem si totiz taky ze by to mohlo byt v tom lozisku tem homokinetak me napadl take i kdyz zde popisovali trochu jiny zvuk ale kdo vi minule kdyz jsem parkoval tak mi v tom tak luplo ze se kolemjdouci uplne lekla ja sice nemam sluch ale opravdu mi to zevnitr auta pripada jako by preskoceni neceho nejspis teda pruziny Pochopil jsem z toho co jsem precetl a jak rikas ty sam ze to muze byt spousta veci dokonce mi jeden mechanik rekl ze to muze byt servo dalsi ze je to zas blbost tak jsem se rozhodl napsat tady hlavne kvuli tomu jestli nekdo nemel podobne priznaky a nepodarilo se mu je vyresit uz me to totiz docela stve a krom toho mam obavy aby se neposralo v souvislosti s tim neco dalsiho Asi budu muset jit vylucovaci metodou zacnu u kontroly toho loziska ulozeni a buhvi kde skoncim a kolik mi zbude v penezence
  13. ZDRAVIM VSECHNY PROSIM ZDA BY MI NEKDO PORADIL(OI 1.9TDI)UZ NEJAKOU DOBU SE MI STAVA ZE KDYZ SE ROZJEDU A MAM VYTOCENE KOLA NA PLNY REJD NEBO SKORO PLNY VETSINOU SE MI OZVE NEKDE OD PREDU ZRETELNE LUPNUTI CI PRASKNUTI ZKRATKA JAKO BY NECO NEKDE PRESKOCILO(VZDY JEN JEDNA RANA PAK NIC) UZ SE MI NA TO DIVALO PAR ODBORNIKU I NEODBORNIKU MEL JSEM AUTO I V AUTORIZOVANEM SERVISU A NIKDO NA NIC NEPRISEL Z TOHO CO JSEM SI ZDE PRECETL BY TO MOHLO BYT HORNI ULOZENI TLUMICU(LOZISKO) OVSEM TO BYLO MENENO TEDA ASPON MI TO BYLO RECENO KDYZ JSEM TO NA VYMENU DAVAL.TAKY ME NAPADLY PRUZINY ALE TY JSOU TAKY OK PROTO JSEM SE CHTEL ZEPTAT ZDA NEKDO NEMA PODOBNOU ZKUSENOST NEBO BY ME ASPON NENASMEROVAL NA PRIPADNY PROBLEM TAKY SE MI ZDA ZE TO DELA CASTEJI V LETE KDYZ JSOU VYSSI TEPLOTY JE ALE MOZNE ZE TO S TIM NEMA NIC SPOLECNEHO A JE TO JEN NAHODA BUDU VDECNY ZA KAZDOU RADU DEKUJI
