marekjach
    4
Vše zveřejněné uživatelem marekjach
  1. Zdravim...jj nedavno jsem to mel bourany na predek...pravda je, ze na palubce mi nesviti zadna kontrolka... vubec nevim co to muze byt...asi to dam odbornikum..
  2. Je to 1.9 TDI najeto cca 170tis km... r.v. 2007 Pri volnobehu ma motor jiny zvuk nez obvykle, je hlucnejsi....pri rozjizdeni v aute sotva slysim radio jaky to dela kraval.. a pri kazdem pridani plynu to opet dela ramus... kdyz pustim nohu z plynu a necham tam rychlost motor zni uplne normalne...ale pri pridani plynu to zacne vydavat hlucne zvuky od prave strany motoru... Vse se prihodilo pri rozjedu na krizovatce... / rozjizdel jsem se na 1 a v tu chvili vysla od prave strany motoru ci kola hlucna rana...hne pote se dostavila zmena zvuku motoru a ramus od te prave strany /.
  3. Pri zvyseni otacek pri volnobehu je zvuk motoru taky jiny (hlasitejsi).. Ale nejvice to hluci pri rozjezdu a pridavani plynu..
  4. Zdravim, chtel bych pozadat o radu.. Vcera jsem se rozjizdel na krizovatce a pri rozjedu vysla od prave predni casti motoru ci kola silna rana... hned po te rane se zmenil a zesilil zvuk motoru...kdyz se rozjizdim a pridavam plyn, tak je v aute ramus jak v tanku... tah to neztratilo, ale ten divny zvuk motoru a ramus napovida, ze je neco spatneho...nevim si s tim rady. Mohl by mi prosim nekdo dat Tipy co to muze byt a jak to odstranit. Predem dekuji, M.
