Tomáš Hladík
Facebook Uživatel
  1. Tomáš Hladík změnil svou profilovou fotografii
  2. Díky, jsem zvědavý na zvuk jiného auta, po vánocích se s tím kdyžtak otočím k prodejci, ať se na to podívají :)
  3. Ahoj, posílám videa po příjezdu domů. Na prvním videu je záběr motoru, který bez zhasnutí běží po zajetí do garáže, druhé video je nastartovaný již zahřátý motor, osobně jsem tam reálně rozdíl neslyšel, otáčky zahřátého motoru po nastartování okamžitě lehce po 1000. Při studeném startu jsou otáčky cca půl minuty - až minutu okolo 1400, poté spadnou dolů a motor se zklidní. Po příjezdu- nastartováno celou dobu.mp4 start - zahřátý motor.mp4
  4. Po startu mám otáčky taky okolo 1500 , záležitost cca půl min.-minuty , pak se motor z klidní, ale občas to dělá pouze zvuk ,jak kdyby byl prasklý vyfuk nez spadnou otáčky a občas to takhle nepříjemné chrci,ale vždy pouze za studena.
  5. Ahoj, koupil jsem Octavii 3, motor 1,0 TSI. najeto cca 60 tis, ale při startu za studena, se od motoru OBČAS ozývá nezdravé chraštění, možná stejné, jako psal uživatel Kodiakk, nesetkal jste se s tím ještě někdo? Dočetl jsem se tady, že za studena. obzvláště v zimě je to normální, ale to se mi nechce moc věřit. Pokusil jsem se to nahrát, ale mobil to nezachytí tak, jaké to je v reálu, nicméně rozdíl tam slyšet je, ten nepříjemný zvuk je slyšet především při prvním nastartování, při druhém už je většinou klid. 20191208_145101.mp4 20191208_145321.mp4
  6. Ano, řekl bych, že to jde z pravé strany, slyším to jenom za jízdy, při volnoběhu to neudělá, je to celkem otravné...
  7. Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti se cvákáním v motoru, řekl bych ventilů u motoru 1,6 mpi 75 kw? Po prvním nastartování je vše v pořádku, ovšem v momentě kdy se motor ohřeje, zasnu ho a po chvilce znovu nastartuji, je dost slyšitelné cvakání od motoru, především tedy když je plyn sešlápnutý pouze mírně. Díky za rady a zkušenosti
