Vajda86
  1. tak sa rozhodujem medzi golfom4 96kw tdi ibizou al fabiou kebyze je fabia lacnejsia tak ju berem hned len ja ju chcem preto lebo je to moje vysnene auticko ked som sa pozrel ne nejake RS-ká sa mi zda 5000euro moc na Fabiu moj limit je 4500-5000 . a ten benzinak zozenem aj za 3000euro rv 2004 cca 70000-120000 km najazdenych . chcel by som nejaku fabku RV 2002-2006 do tych 4000 euro Tak este chcem pockat cca 2 mesiace s tym nech bude čas na rozhodovanie BTW myslis si zeby som pocitil rozdiel v chipnutej 1.4 na tych 115-120 ps ? hovori sa ze by sa to nemuselo aztak vytacat zeby to tahalo skorej ale by bol vraj vacsi hluk P.S. ak vies o nejakom kvalitnom chipe posli pls linky :) :) DIKY za rady
  2. tych 85 kw moc nevidat sa ich aj popravde bojim trochu vraj sa kazia neviem sa stale rozhodnut lebo by som bral asi radsej Diesel , lenze tie su predrazene v tych bazaroch Ja som sa raz viezol cca pred 5 mesiacmi s 1.9 tdi a 1.4 16v ( ako spolujazdec) a bolo fakt citit pri diesli ze to taha hned od nejakych 1500rpm pri teste 0-100 ale zasa od tych 80 kmh to tahalo slabsie ako ta 1.4 100ps a zas pri tej 1.4 som mal pocit ze pri 0-30 sedim vo fabke junior to zrychelnie bolo strasne ale potom od cca 40 kmh ma to prijemne prekvapilo P.S za mesiac najazdim aj tych 500-800 :) :)
  3. Diky moc za radu ja som zatial jazdil iba na diesloch mamka ma Yetinu 81kw chipnutu na 125kw a ten diesel sa mi zda taky pomaly pri 1.prevod stupni sa skoro ani nepohne hned je potreba preradit na vyssie rychlosti . Rozmyslal som časom aj o chipe motora . ta 1.9 tdi ide dat na 145 ps co si myslim ze tych 45 ps je dost a asi pri tej 1.4 16v 100ps sa neoplati ten chip na 115-120 ps ze . este raz diky za radu DIKY :)
  4. Nazdar tak bol by som velmi rad , kebyže mi poradite ohladom motorov (1.4 16v 100koni 1.9 tdi 100koni) Tak som šofer nováčik , takže neviem ktorý motor si mám zobrať . U nás doma vždy vladol Diesel .PLS poradte mi lebo som sa pytal mnoho ludi a niektory povedali že , Diesel je super na spotrebu, ťahá od spodnych otáčok a niektory mi zas poradili žš ako vodič nováčik mam siahnuť po benzinovej verzii ale o nej sa hovori že ta 1.4 ťahá az nejako od 3000ot/min Ktory motor je živši ? lepsiu akceleraciu o spotrebu mi nejde najazdim za mesiac mozno 300 km aj to je moc :D :D Diky potom za každu radu :)
