uzovkar
  1. uzovkar zveřejnil téma v Motor 1.6
    Ahoj, řešim teď spínání větráku... mám sice manuální spínač v palubě, ale čidlo na chladiči by mělo spínat taky a nespíná. Koupil jsem nový (radši dvě).. a problém to neodstranilo. Když spojim kabeláž, sahara jede. Pojistka OK. Můžu ty čidla nějak proměřit? Nebo je zakopanej pes někde jinde? Nic jinýho, než teplotní spínač tu saharu neovlivňuje? Díky za tipy...
  2. tak serva cvrkaj, problém bude v ovladači. Z pinu G nejde žádný napětí. Když jsem serva připnul na posdvícení přístrojovky, tak vrčej (akorát se nezasouvaj, ale to bude asi jinej problém, než toho motorku (i když teda regulovat napětí se přes ten ovladač jasu podsvícení taky dá). Na servu jsou kontakty označený dobře, nam není co poplést... zápolim s tim už druhej večer několikátou hodinu - to je tak, když si člověk řiká, že to bude cvak - cvak a hotovo :-D
  3. Já měl na STK smůlu - takže jsem se rozhod pro upgrade na serva - objednal, namontoval.. a... nefungujou :-D Ale možná mám něco špatě - mám serva i ovládání z oktávky, serva zapojený správně (+12 z obrysovejch světel, ovládání G na G na ovladači, kostra), ale ovládání samotný nevim... připojuje se to na konektor 58? Ovládání svítí, ale motorky se nehejbou... Jak mám zkusit, jestli fungujou? Můžu dát na "G" na servu +12V, jestli se to pohne, nebo je tim zničim?
