antal
  1. Dobrý den.Potřebuju poradit.Když natočím tak mi motor hned po nastartování chcípne,musím ho držet furt v otáčkách aby to jelo.Den před tím při zapnutých světlech mněl motor na volnoběch tendenci chcípnout po vypnutí světel se otáčky vrátily k normalu.Mysím že je to altík nebo to muže být i něco jiného?
  2. Ahoj.Potrebujem poradit chcel som si doliat olej do převodovky nakolko sa mi zda že ta paka ide poslední čas dost ztuha ale ako?Viem že cez lanko tachometru lenže ked ho vyšroubujem tak tam je len pidi dírka na to lanko.Skušal som ešte vytočit akoby ten "výrostek" do ktoreho je to lanko našroubovane ale to nejak nešlo a kleštema som za to vziat nechcel aby som nezničil zase zavit tak babo rad:)
  3. antal odpověděl na antal's téma v Motor 1.6
    Tak dnes som sa do toho pustil.Mam k tomu ale 2 veci nejak som nepostrehol ako bol ten termostat otočený a pri vytiahnutí mi s termostatom vypadol i nejaký kovový kolíček a neviem kam to mam strčit.Takže ako ma byt ten termostat otočený?Kolíkom do prýruby alebo do domečku?A co ten druhý kolíček,čo s ním?
  4. antal odpověděl na antal's téma v Motor 1.6
    Díky moc
  5. Zdravím.Pred nedávnom som si kupil feliciu,chladiaca kvapalina bola pod minimom tak som to dolial a hned na to sa mi teplota motora šplha hore hrozne pomali.Termostat som otestoval tým že som chytil obe hadice a zahrievaju sa uplne rovnako takže bude otvorený.S čím by som potreboval poradit je demontáž termostatu,musím dat dole celý ten plastový domček alebo stačí vyšrubovat len ten termostat?Poprosil by som navod po bodoch at sa v tom význam nemam moc skuseností.Dakujem
