atec
  1. Tak som sa k tomu nedostal, ale medzitým udreli mrazy a normálne to prestalo blbnúť.. Už som z toho magor, ale každopádne by to chcelo spraviť nejakú údržbu, tak to asi hodím do servisu.. alebo do kanála..
  2. dik, za podrobny opis, ja to skusim cez vikend pozriet a dam vediet ako som dopadol.
  3. hmm, tiahlo spojky som skúsil zoštelovat, ale myslím že som ho mal zhruba správne ( asi v polovici dráhy zošliapnutia pedálu už môžem radiť ). Ak ta môžem poprosiť, tú druhú možnosť mi bližšie popíš.. Tam už som stratený
  4. Zdravím páni, mám problém s radením / vyradením jednotky a spiatočky pri studenom motore. Večer normálne odparkujem, nechám zaradenú 1, auto sa do nej "oprie". Ráno nedokážem vyradiť, nakoniec s miernym násilím to dostanem von. Počas jazdy sa to neprejavuje ( stojím na križovatke, vyradím, zaradím bez problémov ). Pár krát sa tu niečo podobné preberalo, takže som skontroloval kulisu riadenia, premazal, vymenil olej v prevodovke - čiastočne to na chvíľu pomohlo ( mal som ten pocit ), ale po mesiaci je to naspäť. Teraz to riešim tak, že pri parkovaní nechám neutrál a ráno tam tú 1 / spiatočku nejako vrazím ( tiež s miernym násilím ). Vďaka za rady.
  5. Kamos mal podobny problem, pustil plyn a felda mu postupne zvysovala otacky ( sem, tam ), pripadne sa na krizovatke nerozbehol... pochodil s tym hory,doly az nakoniec zistil zavadu na lambda sonde, ze nejako blbo vyhodnocuje spaliny a potom posiela do RJ zle hodnoty. Neviem ci to len nejako vycistil, alebo vymenil, mozem zistit...
