dogie21
  1. Prepáč, zle som sa vyjadril. Na objímke nieje napätie. Ale keď premeriam cez baterku ukáže mi 12V.
  2. Ahojte Mám Fabiu 2 a prestalo mi svietiť pravé predné stretávacie, obrysové a diaľkove svetlo. Pravá smerovka svieti. Žiarovky sú v poriadku, poistky taktiež. Na objímke H7 som nameral napätie 12V. Predpokladám, že je problém v kostre, ale neviem nájsť chybu. Poraďte prosím,
  3. Caute Moj problem zacal uz cez leto ked som zapinal klimu a climatic mi pustal bud studeny alebo teply vzduch. Domnieval som sa, ze to bude velkou teplotou vonku a klima nestiha chladit. Teraz ked sa ochladilo a klimu mam vypnutu, potrebujem aj trocha prikurit ale zasa mi climatic pusta iba teply alebo studeny vzduch. Skusal som navolovat rozne teploty, ale stale mi pusta len horuci vzduch od motora, naopak ked navolim najmenej (16 stupnov) tak mi ise studeny vzduch z vonku. Je to dost neprijemne, hlavne ked cestujeme vacsie vzdialenosti. Prosim poradte. Co mam spravit? Auto: Fabia II, 1,4tdi, 51kw kombi
  4. Ahojte Tak tento problem zacinam mat aj ja (Fabia 2 1,4 tdi) pri zapnutych stieracoch mi preblikava pristrojovka a pri prebliknuti sa opakuje stieranie stieracov. Cize sa cyklus zrychli. Prosim pomooooooc.
