O1RS kopa chyb..
pravdepodobne niekto v minulosti umyval motor, v opacnom pripade by si auto ani nenastartoval. Chyby treba vymazat a skustit ci to vyhodi este ale podla mna urcite nie.
co je to za hadicu? a kde hladat snimac G28
Po umyti motora som natrafil na zopar zlych gumenych hadiciek. Jednu z nich neviem identifikovat presnejsie jej oznacenie, moze mi niekto pomoct? je pripojena na sanie a niekam dole. Takisto neviem najst snimac otacok motora G28. Na mieste kde by mal byt nieje. Motor 1.8T AUM. dik
Nefunkcna schema- Si9243
Neviem preco ti to nejde, ja som nic nemenil a islo mi to na prvy pokus.... ako som pisal tranz. BC546... A este keby ste videli ako som to doondial, no niečo nechutné, ale čo už nemali plošák v obchode (u nás je len taký malý jeden obchodík a som rád že som dostal aspoň aj to rs232). ............No vidíš tak teraz jeden funkčný môžeš predať...... no neviem ja som davaj BC547 moze to byt aj tym skusim 546 nech je sranda
Tak uz mi schema s Maxom a SI funguje, bola vadna dioda, presnejsie dve, no kto by to bol myslel ze rovno dve, hned mam dva funkcne kable, ale s tymi transistormi mi to nejde aj tak, skusim este zmenit hodnotu toho R4 odporu. Skusam to na felicii MPI SIMOS
poskladal som to s BC547 a naozaj to chyti interface, no neviem nacitat ECU ale to mozno preto ze to davam cez USB prevodnik, skusim original serial, zajtra poviem
hej skusal som aj iny notebook s original USB a ani pip mimochodom tej verzii dvojtranzistorovej by som neveril to profor: posles mi prosim ten plosak na osadenie? myslim tu verziu na USB ci mas plosak ofoteny aby som ho nemusel vymyslat, ten na id2stranke nieje dobre citatelny
To IC1P znamená jenom, že IC1 MAX232 je napájen +na pin16, zem na pin15. V předchozí reakci píšeš, že jsi to zkoušel i notebookem s originálním USB. Máš doufám notebook s originálním sériovým portem? Nebo používáš převodník USB - RS232? skusal som to aj na originalnom seriovom porte aj na USB-SERIAL a ten USB serial fungoval s inym takymto kablom co som mal pozicany, skusim este ten pin 15 lebo ten som nikdy nepripajal na zem
Nemas uz nahodou tu schemu? ake suciastky si z toho vypustil?
to je tato schema ktoru myslis? kde ty tam mas ten eeprom? mozes aj zoznam suciastok pretoze tak je napriklad taky odpor ze R9 ze 0R to je co? v tych schemach ti bezne najdem 2-3 chyby tak zas nechcem nieco vyrabat co nebude fungovat. dakujem ti http://www.id2.cz/obd2/schema_obd2_usb.png
Mam tam tu diodu naozaj z druhej strany ale neviem preco to nefunguje, aky VAG pouzivas? ja tu verziu 3.04CZ ked tam test tak nenajde proste interface, tebe to s tym to kablom najde? ako zisti ci je ten si cip dobry, mozno mi predali zly co ja viem ale zeby dva? skusim asi este tu tvoju verziu, mozes mi poslat schemu so zoznamom suciastok?
ja som chcel nieco bez optoclenov, lebo to zevraj nieje spolahlive, ale ako vidim moje mi nefunguje vobec. Ma niekto funkcny tento kabel s MAX a SI? nieje to predsaj len inac zapojene?
Davam foto aj plosak podla ktoreho je to robene. Ten 7 pin ma byt zaponeny na tej druhy pin na Sicku? to este vyskusam ale uz som z toho zufaly, vymenil som na obvody ci niesu zle, dal som tam tie 100nF kondiky a nic. Ide ti ten test aj bez auta? akoze najde ten kabel? mne to raz naslo ked som tam nachvilku dal elektroliticke kondiky ale potom uz ne. Poradte kde moze byt este chyba alebo ofot aj ty ten svoj kablik nech to mozem porovnat.
uz som ich vyrobil 3ks a stale nic, na aute som to neskusal skusam iba napojenim 12V a TEST a nejde ani troska. Myslis ten s tym FT232? a eepromom? aj si nasiel nejaku chybu v scheme? nechapem v com robim chybu som z toho magor aj plosak som pekny vyrobil a nic, nieje tam nejaka chyba v zapojeni? toto zapojenie mam s tym ze ten pin 2 na Si nezapajam no nefunguje to ani tak ani tak. http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/37364..._sch_si9243.png
Tak som sa rozhodol urobit diagnosticky kabel s IO MAX232 a SI 9243 na nejako ho neviem rozchodit. Obvod Si9243 ma na konci oznacenie A a niekde uvadzaju ze tam ma ist AEY. Schemy mam z Id2.cz, neviem napriklad co v tej scheme znamena IC1P. Uz som zostrojil dva tie kable a stale nic a to sa v elektronike vynam. Nevie niekto kde moze byt este problem? mimochodom v inych schemach pisu kondiky elektroliticke a v druhych zase keramicke no kto sa v tom ma vyznat ake tam mam dat. dakujem za radi. ozvite sa kto to zostrojil a funguje mu to
host11
