1 valec ma problém so zapaľovaním pri štarte so studeným motorom
Ahoj a ako si to vyriešil, už ti to ide ?
Ahoj podarilo sa ti to opraviť ?
tak mi pošli súkromnú správu
Káble si tiež meral ? Tak ja by som súhlasil ale keď ju budem mať zlú tak ti asi veľmi nepomôžem. Tebe to vždy pri štartovaní ide na tri alebo len občas
Ahoj tak dnes som sa rozprával na fóre a jeden mi tam poradil : - zmerať priechodnosť káblov, od zapaľovacej lišty k sviečkam ak bude zlý tak vymeniť Ozaj keď to si to videl rozobrané boli tam uhlíkové káble ?
Ahoj mne robí problém len ten 4. valec, pritom som nerobil žiadné úpravy motora ani nemenil tesnenia, bol si na diagnostiku ? Ja som bol našli len zapaľovanie 4. valca ale doporučili mi nech idem na ešte podrobnejšiu, hlavne z dôvodu aby sa nemenilo všetko a problém by nakoniec ostal. Auto je 2002 a má nejakých 43 000 Km čo všetko si vymenil ? Keď sa ti podarí zistiť problém mohol by si to prísť napísať Ďakujem
4. valec
bola v servise tak tam povedali, že sviečky sú v poriadku, ano ide o zapalovaciu lištu, ďakujem ti za odpoveď
Dobrý deň Chcel by som Vás požiadať o radu čo by mohlo byť príčinou toho že niekedy nie vždy má 4. valec problém so zapaľovaním + vtedy sa rozsvieti kontrólka motora Ďakujem Fabia 1,4 MPI 50 kW V servise zistili: Diagnostika: - vylúčila chybu lambda sondy - problém je len so zapaľovaním jedného valca - sviečky sú v poriadku Po prehodení zapaľovacej jednotky (zapalovací lišta) z iného auta auto šlo dobre a po spätnom prehodení a dotiahnutí zapaľovacej jednotky sa problém nevyskytol a ž o 4 dni znova pri štarte mal ten istý valec problém so zapaľovaním, prejavovalo sa to tak že to s autom začalo dosť hádzať.
miso700
