Budíky z FL na přechodovém modelu. Přepinování?
Zdravím. V mé oktávce - 81kW TDI AHF rv2000 jsou faceliftové budíky, které tam nemají co dělat. Je mi jasné, že tam mají být 034G, ale proste zas nějaký dobytek si hrál. Ale zas na druhou stranu, funguje téměř vše, takže se mi nechce shánět budíky, co se vyráběly 1 rok a ještě mají výrobní vadu. Mám pouze problémy s indikací tlumených světel, mlhovek a airbagu. Googlím už nějakou tu neděli a nikde nemohu najít, co vlastně se má přepinovat, proto prosím o radu. Důležité jsou pro mě ta světla, pokud bude problem s bagovkou, tak ji přinejhorším zhasnu v gateway. Díky.
FACELIFTOVE BUDIKY v rocniku 2000
Potrebuju na 4, mam i v sedadlech..ale zas tu co nepotrebuju bych mohl prodat za podobne penize, ne? Takze by to snad nemusel byt ani takovy problem..
Nasmerujes me na vlakno? nevim co mam presne hledat..klicovy slova mi to nebere
Zdravim pratele, dalsi problem ze ktereho jsem zas velice nadsen. Moje koupe OKINA 81kw, rv.2000 ma dalsi velkou mouchu. Mam tam zrejme prendane budiky, ty hezci co maji dokola psany cifernik, ale v roce 2000 by jeste asi mely byt jen ty s cisly vodorovne a s cernym cifernikem..Na prvni pohled se mi zdalo ze funguje vsecko, pouze svitila kontrolka airbagu ktera nezhasla, myslel sem ze akorat smaznu chybu v jednotce airbagu - to jsem take udelal, jednotka airbagu naprosto bez chyb, pohodicka, ale kontrolka porad sviti..pripojim se k pristrojovce a chyb jak maku - nemuze komunikovat s airbagovou jednotkou, nemuze se pripojit k teplomeru venkovni teploty, a s jednotkou motoru. Imobilizer jsem nevidel nikdy svitit, ani probliknout a kdyz budiky uplne odpojim, tak auto stejne nastartuju..to bych rek ze by nemelo jit, ne? A jeste jedna vec, kdyz necham pusteny svetla a votevru dvere, tak zadna signalizace, ale to uz sem myslim nekde cetl ze se to pri zamene tehlech budiku deje. Nevim zda jsou tyhle problemy projevem nekompatibilnich budiku, nebo projevem nejakejho kutila prede mnou, co se hrabal v kabelazi, proto bych chtel vedet, zda je toto normalni. diky za kazdou radu
CHYBA KOMFORTKY? ZAMYKA JAK CHCE
Takze po vikendu vsecko vyreseno..secteno podtrzeno - Ve dverich ridice ve svazku pretrhane 4 ruzne kabely (mezi nimi i silove plus do napajeni stahovacky), leve zadni dvere spatna pruzinka v zamku, takze vylitaval, ale nehlasil chybu. Chybu hazel pravy zadni motorek, ktery po pripojeni zahltil sbernici a komfortka padla do nouzaku.. jen kdyby nekdo resil neco obdobneho;)
Vytrhal sem vcera vsecky kabely ze vsech dveri co delaly paseku a jednotka vyskocila z nouzaku. Uz to hlasi 'pouze' chybu komunikace se dverma ktery sem odpojil..takze ted promerit vsecky kabelovy svazky, povymenovat draty, kdyz nic, shanet zamky..achjo
Zdravim vas pratele. Koupil jsem oktavii I kombi TDI, 2000, 81kw. Blbne mi zamykani a odemikani a nefunguje stahovacka ridice. Pujdu postupne..kdyz odemykam klicem, tak jednou vylitnou dve dvere, kdyz zmacknu podruhy tak zbyle dve..druha varianta je ze vylitne jen kufr. Kdyz strcim klic a odemknu, tak se odemkne pouze ridic. Kdyz zamykam dalkacem tak se zavre vsecko, ale levy zadni zamek po sekunde vylitne zpet. Kdyz zamknu klicem, tak za 90% zustane zamceno. Kdyz zamykam zevnitr ovladackou na dverich tak to funguje stejne jako kdyz pozivam dalkac. Stahovacka ridice byla sezrana, mechanismus sem uz vymenit, ale ovladani nefunguje, jen v motorku co ma na sobe jednotku stahovani cvaka relatko, jinak z ovladacky vsecky ostatni okna funguji. Motorek s tou jednotkou jsem mel dneska pujceni identicky a delalo to to same. VAG pise ze komfortni jednotka je v nouzaku a zavada na zamku pravych zadnich dveri, pritom vyskakujou ty leve:) Jednotku sem vyndal, prostrikal kontaktolem a zadna zmena - je to dvoupaticova jednotka, zacina tusim 1J0..ale tu jsem zatim nikdy nesehnal..mel jsem pucenou jednopaticovou, ale ta ma jinou pojistku patice a nejde tam cvaknout.. Dokazal by mi nekdo definovat problem? Ja uz sem z toho na palici..nevim jestli ma cenu rozebrat vsecky tapice a odpojit zamky, dale asi promerit kabely, ale zas netusim co do jakeho pinu na zamku ma lezt..kdyby mel nekdo dokumentaci tech pinu tak bych byl vdecen. Diky za hodnotne rady:)
bluepatch
