mior
  1. Zdravim no kukli sme tu brzdu ta to neni a palivo tiez nie mam skoro plnu a to sa mi ozve jednym pipnutim a toto su vzdy tri zasebou :-( . Nemam este ten log ale slubily ze mi ho poslu lebo ako vravim zakazdym tam vypise asi 5 chyb ze nekomunikuju riadiace jednotky alebo komunikacia sporadicka aj ked sa chyby zmazu okamzite znova vyskocia :-(.
  2. Tak ja sa moc v autach nevyznam a neviem ako inak popisat tuto zavadu proste to pipa :-) inak auto normalne ide v pohode akurat ked mi v servise dali nacitat tie chyby tak tam vsade vyskakovala ziadna alebo len sporadicka komunikacia. Brzdovej kvapaliny mam dost aj oleja to som samozrejme kontroloval ako prve. Povedali mi ze v tychto autach byva problem s kablamui ze sa tam dostane voda a tak ale ked mi cele rozpitvali tak vsetky kable boli suche a neposkodene aj konektory v poriadku ziana voda ani oxidacia. Tak ja dnes skusim zohnat ten vypis z VAG mozno niekto podla toho bude vediet viac co sa deje a poradi.
  3. Dobry den. Mam Fabiu 1.2 rocnik 2004. Vedel by mi niekto poradic co moze byt ked ked mi v aute nieco trikrat PIPA. Mam vsetky prevadzkove kvapaliny v poriadku aj vsetko ostatne takze nieco doliat nepomoze ;-). Zacalo to tak ze obcas sa ozvalo z palubovky 3x dlhe pipnutie pocase sa toto pipanie zacalo ozyvat castejsie a teraz to pipa skoro v kuse zaroven sa nerozsvecuje ziadna kontrolaka az doteraz teraz obcas s pipanim blikne aj vykricnik ako pri zatiahnutej rucnej brzde. Auto sme dali nacitat a neustale vypisuje chyby ze ma sporadicku komunikaciu s ABS palubnou doskou servom a este asi dve ci tri dalsie veci scim je kominukacia iba sporadicka. Hladali sme preto chybu v kabelazi ale vsetky kable sme rozobrali a prekontrolovali su ciste a niesu nikde poskodene ani mokre. Za kazdu radu dakujem.
