Fredderico
  1. Zdravím všechny zkušené škodováky, mám jeden velký neřešitelný problém. Při zařazené rychlosti (jakékoliv) při průjezdu pravou zatáčkou poklesnou otáčky motoru - auto netáhne a po chvíli chytne druhý dech a vystřelí jak splašený kůň. Nejdřív to spomalí tak, že má jeden pocit, že jeden stojí na brzdě a následovně pocit jako by do mě zezadu najel kamion. Motor celou dobu běží !!!Nemá tendenci chcípnout!!!. Čím nižší rychlostní stupeň a více plynu, tím mocnější vše je. Na palubní desce se nic neděje a diagnostika také nic neukáže. Na autě jsem dělal: Výměnu předních tlumičů, výměna lambda sondy, těsnění pod hlavou (čištění, přetlak a přebrus hlavy samozřejmostí). Čeká : Svíčky, spojková sada, rozvody. Nemá někdo nějakou zkušenost co by to mohlo dělat? Prosím poraďte - děkuji Freddy
