Math3s
Vše, co zveřejnil Math3s
  1. Tak SAFE funguje, dveře zamknu a neotevřu zevnitř.
  2. LED ve dveřích funguje. Co přesně je safe režim a jak to vyzkouším? Díky.
  3. Zdravím všechny, mám problém s alarmem, měl by být origo (mám tlačítko vnitřních senzorů na sloupku). Zamknu auto dálkáčem, zamkne se a pak pípne 4x rychle po sobě. Na diagnostice to napsalo: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: EA Komfortgerát HLO 0004 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 00028 2 Nalezeny chyby: 01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) 27-00 - nesmyslny signal Je problém ve spínači v zámku? Divné totiž je, že maxík ukazuje otevření dveří správně, osvětlení vnitřku auta funguje ok, dveře se normálně zamknou, alarm taky funguje. Zkoušel jsem stáhnout okna a zamknout auto, pak máchl rukou vevnitř a alarm se spustil. Nechci koupit nový zámek a pak zjistit, že to nepomohlo. Sup 1.9, 96kw, 2005 Díky za rady.
  4. Math3s odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    A kde ty kable prosímtě najdu? To musím vyndat sedačku?
  5. Math3s odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    Čau, kámoš má taky problém s otevíráním kufru (r.v. 2004), motorek je ok, spínače taky, všechno jsme vyzkoušeli na mojem supovi a fungovalo. Zkoušeli jsme měřit napětí přiváděné k motorku a 12V tam bylo po zmáčknutí tlačítka na kufru, ale asi bude problém v nízkém proudu, protože v motorku jde malinko slyšet, že se chce rozjet, ale nerozjede. Nějaké rady, kde hledat problém? Je na toto nějaké samostatné relátko nebo něco takového? Vše ostatní mu funguje. Díky.
