Martin Machacek
  1. dik za odpoved,myslim ze u meho auta to turbem asi nebude.kazda rada dobra uvidim jak to dopadne.
  2. zdravím všechny,mám takovy problém jiste jste to tu uz resily.do servisu kam jezdim si uz nevedi rady tak se chci obratit na vase rady uz jsem fakt zoufaly. takze kde je vlastne problem?cas od casu se mi na aute rozsviti kontrolka motoru emise do dilny motor ztraci vykon pri tahu kdyz takhle sviti kontrola tak kdyz potrebuju jet od kopce nebo predjet proste zrychlit tak se nic nedeje a to mam pedal plynu az na podlaze dostanu se na rovince max 80km/h a kdyz jedu do kopce tak uplne ztraci vykon a musim podrazovat dokat to jde. tento problem resim uz 3/4 roku v servisu uz vymenily vahu vzduchu,lambda sondu,vycistily nake cidlo zatim mi nebylo receno jake :-( prehraly software a porad stejny problem.uz jsem se tu i docetl ze by to mohla byt klapka privodu vzduchu myslim a nebo najaky kabel k ni. nevim nejsem zadny odbornik.tak Vas chci pozadat o kloudnout strucnou odpoved co by stim mohlo byt predem dekuji za odborne rady. mam octavii II 1.9 TDI 77kw 4x4 rok 2006 koupeno s 164 000 km a ted 192 000
