Jan Tabko
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Jan Tabko
  1. Ja to robím takto: Pri každom zavretí okna ho zvonku pritlačím smerom dopredu auta a pekne sadne..Pred zimou zatesnim a neni problem so zatekanim a podobne..
  2. Jan Tabko odpověděl na Jan Tabko's téma v Motor 1.3
    tak je nutna vymena alebo nie?pomoze ta vymena loziska?
  3. Jan Tabko odpověděl na Jan Tabko's téma v Motor 1.3
    ok,chcel som vymenit olej tak ma to zarazilo..mam este jeden problem, po vymene prevodovky mi hrkoce spojkové ložisko, ked je stlacena spojka tak ho nepocut..Kolko cca vydrzi kym sa opotrebuje?Ked sa rozbije može sposobiť poškodenie prevodovky?
  4. Jan Tabko odpověděl na Jan Tabko's téma v Motor 1.3
    Dakujem za odpoved..Unikala mi voda v termostate,no ten som vymenil a teraz ani kvapocka, skontroloval som hadice aj chladic no nic nevidno..Prekvapila ma hlavne ta skvrna na viecku takej bielej až sivej farby..Pred dvoma tyzdnami tam nebola..A mal som aj vodu na vicku..a tie tesnenia na šrubky sa ako volaju popripade daju sa bezne kupit?
  5. Ja som mal v zime ten istý problém, najprv som myslel že je zamrznutá spínacia nakolko som mal zamrznuté vsetky zámky..No ani po po otepleni som nemohol pretocit kluc..Kedze som mal auto v praci tak natvrdo flexa a odrezany zamok volantu..Kupil som spinacu z Favoritu, stala ma 3 eur aj s klucami, za original kluce chceli 80E..To len pre tych co nechcu investovat do feldy peniaze..Immobilizer porieseny s pridrotovaným klucom, odvtedy 3 roky bez problemov..Minule som len tak zo srandy skusil tu staru spinacu a funguje..slak ma isiel trafit..
  6. Jan Tabko zveřejnil téma v Motor 1.3
    Pri výmene tesnenia vpredu pod svieckami som si všimol pri vybratí krytu motora kvapocky vody, pri tom sa mi stráca voda do chladica v nádržke cca 0,2-0,4 l na 600km..Kadial môže presakovat voda do motora?..Všimol som si aj vodu na víčku na dolievanie oleja ktorá sa objavila cca 2 týždne dozadu..Pri výmene tesnenia (neviem ako sa presne volá)toho čo je pod svieckami a drzia ho 4 šrubky mi presakoval olej nie len cez tesnenie ale aj cez tie gumove podložky čo cez nich idú šrúby..Dajú sa kúpiť samostatne a vymeniť?Dakujem za odpoved..
