ekiin
  1. klapka sama o sobě je čistá, zkusím vyčistit ještě potenciometr, čerpadlo dává dost, o víkendu jsem zjistil, že jí vadí mrznoucí teploty, nejdřív chytne, když jí držím pod plynem tak v pohodě, ale pak hned chcípne a pak při startu je jak kdyby se dusila, jakoby se "přechlastávala", ale když sem potahal plynový lanko, tak pak chvilinku točila, naskočila a už dobrý, ale dělat to pokaždý se mi fakt nechce...
  2. ps za vlhka jí nevadilo startovat. Občas ale chvíli točila než chytla(nezáleželo ale, jestli je vlhko nebo ne..)
  3. Ahoj, Mám takovej problém se škodou felicií 1.3 BMM, teď, co napadl sníh, tak vůbec nechtěla chytit, 1 chytla pod plynem, ale když sem plyn pustil tak chcípla a pak vůbec nechtěla chytit, startér točil o sto šest, zdálo se mi, že občas problafla, ale nechytla. Další problém, je kolísání otáček na volnoběh, když je studená, tka motor trochu cuká, ale jak se začne ohřívat tak kolísá čím dál, tim víc. S tím startém nevím čím to může být- svíčky, kabely na svíčky, víčko, palec, cívka, všechno nový. Poraďte někdo prosím.
  4. Dobře, mrknu na to, ještě by mě napadlo, jestli by to nedržení otáček volnoběhu nemohlo být špinavou škrtící klapkou, ale to by dělalo vždy a ne tak při každém druhém vyřazení že? U cívky si myslím, že svoje dílo udělal déšť, před ním startovala bez problémů, ale po něm se jí nechtělo, dnes jsem jí musel trápit docela dlouho i s plynem aby chytla.
  5. Ahoj, Mám problém se svým vozítkem feldou 1.3 jednobodovkou, poslední dobou občas nechtěla na volnoběh držet otáčky(většinou jí pomohlo, když jsem na volnoběh přidal trochu plynu a už se většinou udržela) a poslední víkend přestala chtít startovat, startér se otáčí, z výfuku jde plyn, ale nechytne. :-( Můžete mi s tím, prosím, někdo poradit? Děkuji :-)
