Problém s řízením
Odkud jsi? Jako já už tomu nerozumím...
Problém s řízením
Olej zpěněný není. Když otevřu nádobku,tak tam je krásný,čistý olej. Jinak mě napadlo, že by to mohlo dělat to malinké chlazení, tak jsem ho dneska také vyměnil. Použil jsem všechny díly z aut, kde to fungovalo. Můžete mi to někdo vysvětlit? Dokonce jsem tam měl i 3 ruzné mechaniky, jestli nejsem tele a oni také nic.
Problém s řízením
U Superba je přece mechanické řízení...není tam žádná elektronika.
Problém s řízením
Zapomněl jsem dodat,že i nadobka je nová :/ Že by všechna čerpadla byla ko?
Problém s řízením
Ahoj,mám takový problém. Jsem majitele Superba 2.5TDi. Z ničeho nic odešlo řízení,začalo jít z tuha, tak první co mě napadlo, tak vyměnit servo, nepomohlo. Vyměnil jsem hřeben,nepomohlo. Tak jsem vyměnil hadice,taky nic. Celkem jsem vyzkoušel 3 hřebeny,8 servo čerpadel, z toho jedna funglovka,několik proplachů oleje a nic :(Už si s tím nevím rady. Za studena ok,jak se to trošku ohřeje,tak to ztuhne. Zkoušel jsem originál olej i červený olej. Zkoušel jsem vyměnit napínací kladku,prostě cokoli :/ Napadá někoho něco?
2.5TDi 120KW - cuká
Cestu bych ti samo zaplatil...práci taky o to pokoj,už mi to stojí rok,když jsem volal různým servisum,každý řekl at to přivezu,tak se tak stalo a auto v každém servisu stálo snad 2mesíce a nic :ˇ/
2.5TDi 120KW - cuká
Podíval by se mi někdo na ten motor? Na V6tku si opravdu netroufám a raději bych někoho kdo s ním má zkušeností a ví co a jak
2.5TDi 120KW - cuká
Já taky .)
2.5TDi 120KW - cuká
Jinak filtr jsem zalél,hadičky taky a je půl nádrže
2.5TDi 120KW - cuká
Takhle...ze vstřiků už nafta jde :/ Proto jsem z toho nějak mimo...nechápu,proč to teda už neblafne,pořád to jen točí...ani náznak,že by to chtělo chytit
2.5TDi 120KW - cuká
Takže přidám nějaké nové informace...čerpadlo mám druhé,respektive použité,bylo z havarovaného vozidla,úplně identického. Vaša z Prostějova mi to přijel spárovat,čerpadlo má start povolen,je spojeno s řidící jednotkou...motor točí,ale nechytne JInak jsem objednal podávací čerpadlo,psalo to nějakou chybu...tak zkusím ještě to,doufám,že to bude tím
2.5TDi 120KW - cuká
Tak bohužel ze 114KW není zaměnitelné...potřebuji 106K,nebo 106KX :/
2.5TDi 120KW - cuká
Zdravím, takže čerpadlo KO :/ Nemá někdo na prodej?Nové stojí 36tis. Koneční kod 106K.
2.5TDi 120KW - cuká
Moc děkuji,pak dám vědět
2.5TDi 120KW - cuká
Díky za pomoct....jinak "žralok" i ty by si to udělal ten test?
michal.drakan
