Yarek
  1. Yarek odpověděl na Yarek's téma v Elektrika
    Vaša - jsi fakt frajer, bylo to ono. To bych asi nenašel. Díky moc.
  2. Yarek odpověděl na Yarek's téma v Elektrika
    Dík za radu dnes vyzkouším
  3. Yarek zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj hoši, mám takový SciFi problém a už si fakt nevím rady a servis je opravdu to poslední, kam bych chtěl jet. O1 1.9 TDI, r.v. 2000, L&K Přestalo mi fungovat stahování všech oken a to jak od řidiče z "multipanelu", tak ze všech ostatních dveří. Klíčem okna fungují - při podržení odemknutí se všechny stáhnou, při podržení zamknutí se všechny zavřou. Dále nefunguje zapalovač, přestože je pojistka v pořádku (domnívám se, že to má souvislost s tím panelem řidiče, jak jsem četl tak při "zamknutí oken" spolujezdcům se odstaví zapalovač). Do třetice se komfortka nehlásí VAGu. Naopak bez problémů funguje central D.O., funguje osvětlení kabiny. Samotná komfortka je taky v pořádku, dnes jsem ji namontoval do jiné O1 a vše fungovalo (i okna) a hlásila se na VAG. Zkoušel jsem i odpojit baterku (jak tu v jiném tématu radil Cosby), ale taky to nepomohlo. Proměřoval jsem přívod napětí na obou svorkovnicích komfortky a v pořádku. Asi bude někde přerušenej kabel, jenže KTEREJ? Díky za každou radu.
